Probleme de la chaudiere
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 700 message Nord
simple renseignement , j'ai la chaudière charpee luna st, depuis plus de 15 ans. Elle est vérifiée tout les ans, et a été désemboué il y a 2 ans ( produit versé simplement dans l'installation c'est tout). 2 des radiateurs chauffent à moitié et 1 ne chauffe plus du tout.
J'ai nettoyé ces radiateurs ( maintenant ils chauffent un peux plus mais pas sur la totalité) et un autre ne chauffe pas, même si je touche le cuivre côté thermostat, il reste froid; contrairement aux autres ou le cuivre est bien chaud.
que faire pour que ces radiateurs chauffent sur la totalité ? on me parle de désambouage, de pompe..
Merci pour vos renseignements..
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, les avez-vous purgé ?
Quand vous dites, à moitié, c'est genre le bas est chaud et le haut froid ? ou tiède ?
Jai purgé les radiateurs, à la sortie des 2 radiateurs l'eau de purge est chaude et sur le 3 eme l'eau est tiède.
sur 1 radiateur c'est chaud sur toute la surface
le deuxième il reste 1 petite partie qui reste tiede
sur le 3 eme il est tiede voir froid. L'eau qui sort de la purge est tiede et le cuivre avant le robinet est froid
theojulo
Il y a peut être le te de réglage (en sortie d eau du radiateur) qui est mal ouvert ou obstrue, normalement il se manipule avec une clé Allen de7.
Dept : Var
Je l'ai ouvert a fond hier et le résultat était le même, pas d'eau chaude.
Salut, essai de fermer tous les autres pour voir s'il se met a chauffer.
aussi peu etre qu' il y a quelque part un purgeur de fermé quelque part
De : Barges 21910 (21)
S'il y en a une, peut etre le pointeau de la tête thermostatique qui est bloqué
Tout les radiateurs fermés et il ne chauffe toujours pas. ce que je comprends pas, c'est pourquoi tout les tubes ( per ) avant les robinets de réglage sont chauds mais que celui de la cuisine reste froid, pourtant c'est avant le robinet, il devrait être chaud !! est ce que mettre un désembouage peut faire quelque chose ou pas ?
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 21h48
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
