Coupe faience qui tombe mal par rapport à la fenêtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Un dilemme se pose à moi....
Je dois poser de la faience sur un 1er mur de ma salle d'eau. Une fenêtre située à 44cm de l'angle gauche me pose problème sachant que ma faïence fait 40cm. Je me retrouve donc avec une coupe de moins de 4 cm. Que faire ?
Est-il préférable que ma coupe soit dans l'angle gauche plutôt que sur le bord de ma fenêtre ?
Et faire un départ à +ou - 3,6 cm de l'angle gauche ?
Toutes mes coupes seraient à gauche.
Ou est il préférable que tous mes carreaux pleins partent de la fenêtre avec des coupent à  gauche, a droite,  en bas et probablement en haut ?
Dept : Charente Maritime
Bonjour.
Et si vous centriez vos carreaux pleins à partir du milieu de la fenêtre, cela donnerait quoi ?
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Merci JMCHABAL pour votre réponse.
J'ai présenté la chose et malheureusement je me retrouve avec une coupe de + ou - 2,5 cm sur l'angle gauche.
Kary77
Démarrez a droite du mur vers la fenêtre
Dept : Var
Donc votre fenêtre fait environ 80 cms de large...
Voir ce que cela donnerai, si le fait de décaler le centre de la fenêtre de + ou - 2,5 cms vers la gauche ne serait pas plus opportun. Carreaux entiers en haut et au bas de la fenêtre. Juste une coupe de 2,5 au niveau de la fenêtre. Ensuite mettre une ailette de recouvrement en PVC ou autre pour cacher ces 2,5 cms sur tout le pourtour de la fenêtre.
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 05h57
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
