Nombre de circuits pour un T1
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis actuellement entrain de refaire la mise au norme d'un appartement T1, et jai un doute sur le nombre de circuits prise et éclairage qu'il doit y avoir au minimum dans l'installation !...
Merci par avance à la personne qui saura m'aider
Sur un studio ou un T1 tu peux n'avoir qu'un circuit éclairage
Pour les prises il faut regarde la NF C 15-100 pour avoir le nombre minima de prises par pièces suivant la surface
Dept : Eure Et Loir
Pour les studios ou T1, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements comprenant une seule pièce principale, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Eclairage :
Dans les logements constitués d'une seule pièce principale, il est admis d'avoir un seul circuit d'éclairage.
Prises RJ45 :
L'équipement minimal consiste en la mise en oeuvre de deux socles de prises RJ45 juxtaposés et interconnectés dans la pièce principale.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
Après, vous etes en rénovation, vous n'avez obligation de rien la norme n'étant pas rétroactive.
Si vous faites cela dans le contexte d'un diagnostic électrique, ce n'est pas la NF C15-100 qui s'applique et c'est beaucoup plus permissif. Seuls les points essentiels de sécurité sont contrôlés.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Prises cuisines :
Eclairage :
Prises RJ45 :
Merci pour votre réponse,
Y a-t-il obligation que les 2 prise RJ45 soient juxtaposées ou peuvent-elles être à 2 endroit différents dans la pièce?
D'un point de vue de la norme, il faut 2 prises juxtaposées.
Mais rien ne vous empêche d'en mettre ailleurs
De plus le consuel se fiche complètement de l'aspect communication.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 13h42
