Déclenchement intermittent Pompe Jetly Pilotus 25L DAB
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J’ai fait installer par un professionnel une pompe Jetly Pilotus 25L DAB (Gestionnaire de pompage pour eaux de pluie). Elle alimente l’arrosage extérieur de la maison ainsi que la chasse d’eau de deux WC et la machine à laver. Elle dispose d’un filtre.
Depuis quelques temps, elle se déclenche spontanément par intermittence sur une durée de 2 à 4 secondes par intervalle de 5 à 10 minutes, en dehors des sollicitations liées à l’arrosage, les chasses d’eau ou la machine à laver.
Cela peut s’arrêter au bout de 2 heures, comme se répéter durant une nuit.
Avez-vous une idée de l’origine du problème ?
Merci d’avance de votre réponse.
Sincères salutations
Dept : Haute Savoie
Il y'a un manomètre dessus ? Si oui, vérifier que la pression ne chute pas.
Deudy a écrit:Il y'a un manomètre dessus ? Si oui, vérifier que la pression ne chute pas.
non pas de manomètre
Dept : Haute Savoie
Tu as une vanne au refoulement pompe? Ferme là et voit ce qu'il se passe
Deudy a écrit:Tu as une vanne au refoulement pompe? Ferme là et voit ce qu'il se passe
Je ne trouve pas de vanne de refoulement, par contre si je l'ai qu'un WC, la pompe ne se déclenche que pour recharger la chasse d'eau et je n'ai plus le problème
Dept : Haute Savoie
Il y'en a forcément une. Il t'a de toute façon installé un bypass pour passer sur l'eau de ville. Regarde si la chasse de ton 2nd wc ne fuit pas.
Deudy a écrit:Il y'en a forcément une. Il t'a de toute façon installé un bypass pour passer sur l'eau de ville. Regarde si la chasse de ton 2nd wc ne fuit pas.
non pas de fuite
Dept : Haute Savoie
Pour moi il y'a une fuite quelque part. Tu peux isoler un à un les différents départs? Wc1, wc2, rob ext ..
Deudy a écrit:Pour moi il y'a une fuite quelque part. Tu peux isoler un à un les différents départs? Wc1, wc2, rob ext ..
J'ai déjà isolé les éléments, des qu'il y en a plus de 1, la pompe se met en route par intermittence
Dept : Haute Savoie
Est ce que tu as de l'air?
Deudy a écrit:Est ce que tu as de l'air?
Non
Dept : Haute Savoie
Faut un manomètre. Voir ce qu'il se passe
Deudy a écrit:Faut un manomètre. Voir ce qu'il se passe
Ok, un grand merci pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Si tu n'es pas très Bricolo, tu achètes un à visser dans un flexible et tu mets sur ton RIB extérieur. Mais l'idéal c'est au niveau de la pompe pour être sûr de supprimer les fuites éventuelles en aval de la pompe.
J'aurais dû regarder le modèle. C'est un bypass automatique.
En complément, si je conserve ouverte une arrivée d'eau sur un WC et que je ferme le second et l'arrivée d'eau de la machine à laver, la pompe fonctionne correctement
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 13h22
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
