Mise à la terre suite à une rénovation de l'installation électrique
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Loire
Dans le cadre de la rénovation électrique de ma maison je voudrais refaire la mise à la terre, actuellement c'est un piquet dans le carrelage de la cuisine.
Est ce qu'un kit avec deux piquets couplés enfoncés sous les pavés de l'allée serait suffisant ?
Est ce qu'il faut obligatoirement contrôler la valeur de résistance ?
Dept : Loire
Hello,
oui il faut obligatoirement contrôler la valeur
ce kit peut être insuffisant
il faudrait pouvoir avoir accès à chaque piquet par la suite
Souvent un ou deux piquets enfoncés au moins à 2 mètres suffisent
Dept : Manche
Avoir accès a chaque piquet c'est a dire ? Les laisser dépasser du sol ?
Dept : Loire
Ca veut dire pouvoir contrôler la connexion
Ce peut être via un regard de visite
Dept : Manche
Ok. Mais du coup à quoi sert la barrette de coupure si on contrôle directement sur les piquets ?
Dept : Loire
Ou alors est ce que ça serait pas plus simple d'enterrer une tresse de cuivre ?
Dept : Loire
-La qualité d'une prise de terre dépend beaucoup de la nature du terrain. Parfois un seul piquet suffit , mais parfois aussi c'est nettement insuffisant
-Si vous plantez un  piquet il est recommandé d'atteindre les couches humides en permanence , ce qui fait un piquet d'environ deux mètres
-Si cela ne suffit pas , plantez en plusieurs jamais espacés de moins de un mètre , car en dessous de cette distance ,  ils n'apportent pas grand chose
-les raccordements des piquets doivent rester accessibles pour pouvoir surveiller la corrosion des contacts
-il est recommandé de faire une mesure à chaque plantage de piquet , pour voir s'ils suffisent
Dept : Loire
Contrôler la connexion de la câblette sur le piquet
la barrette de coupure n'est pas obligatoire
Dept : Manche
Une tresse de cuivre c'est simple , mais il ne faut pas qu'elle soit dans les couches de terre de surface pour ne pas subir les secheresses . il faut une tranchée profonde
Dept : Loire
Ok c'est très clair. Et les piquets je les relie les uns a la suite des autres ?
Dept : Loire
Prenez un câble  SANS le COUPER et passez de l'un à l'autre , n'oubliez pas  que le raccordement au piquet doit rester accessible
Dept : Loire
Et que le bout du piquet aille au moins à 2 mètres de profondeur
Dept : Manche
Les piquets que je vois font 1m ou 1.5m...
Mais de toute façon 2m de profondeur c'est pas possible chez moi, la roche n'est pas aussi profonde.
Donc je laisse dépasser la tête des piquets et sinon le câble je peux l'enterrer ?
Dept : Loire
Quand on creuse sur 50cm et qu'on enfonce un piquet de 1m50 il arrive à 2m
Perso, je ne mets que des piquets de 2m que j'enfonce au marteau piqueur
oui la câblette peut être enterrée
Dept : Manche
Donc avec un regard de 50 cm de profondeur pour chaque piquet ?
Dept : Loire
La câblette nue participe , dans le bon sens , à la valeur de la terre
Dept : Loire
Vincent1397 a écrit:Donc avec un regard de 50 cm de profondeur pour chaque piquet ?
ou des piquets de 2m, de la câblette de 25mm² nue
il existe aussi des piquets allongeables
Dept : Manche
Et pour tester il faut louer un telluromètre ? Un multimètre ne suffira pas j'imagine ?
Dept : Loire
Un mesureur de boucle suffit
un ohmmètre ne convient pas
Dept : Manche
-le mesureur de boucle est un appareil approximatif et suffit amplement pour la majorité des cas
-Le telluomètre est l'appareil officiel adéquat  , est plus précis et l'on s'en sert souvent pour départager les cas litigieux
Dept : Loire
poiluu a écrit:-le mesureur de boucle est un appareil approximatif et suffit amplement pour la majorité des cas
j'ai vu aussi la pince de terre, mais le tarif fait réfléchir
Dept : Manche
Ok je vais essayer de trouver ça en location
Dept : Loire
Le mesureur de boucle est très simple et très facile
le telluromètre est plus compliqué à mettre en oeuvre
Dept : Loire
C'est noté !
En tout cas merci messieurs pour vos réponses
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 10 novembre 2026 à 05h49
