Normes incendies de mon local commercial
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
je loue un local commercial pour exercer mon activité de yoga et yoga aérien (local dans un ensemble de plusieurs locaux commerciaux avec des locaux a usage d'habitation sur un côté. les combles sont un grand open space qui relie l'ensemble immobilier).
Lors du bail j'ai bien mentionné au propriétaire que je souhaitais mettre des accroches au plafond (ce qu'il a accepté si je vérifiais la faisabilité avec la structure)
Je voulais faire retirer le plafond en placo (double plaque de plâtre) afin de mettre mes accroches mais mon propriétaire me dit que ces 2 couches de plaque de plâtre font office de plafond coupe feu.
Alors je voulais savoir si quelqu'un connaissait les normes dans ce genre de structure et ce que je peux mettre pour remplacer ce plafond si j'ai cette obligation.
Je vous remercie de votre aide
 Magali
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Ouille, la double-peau de placo pour faire le coupe-feu en plafond est typique dans le cas des incertitudes sur les capacités du plancher à assurer les contraintes réglementaires ou pour recouper sous des réseaux (ventilation etc.).
Donc ça risque d'être difficile en terme de substitution honnêtement (et sans savoir ce qui est caché par le plafond).
Il vaudrait mieux s'orienter vers une solution d'ancrages ponctuels super soignés pour le risque incendie et laisser l'ensemble du plafond en place.
Et toujours sous réserve d'étude de la structure.
Dept : Indre Et Loire
Merci de votre retour, le faux plafond en double plaque de plâtre est déjà (à mon avis) pas coupe feu car il y a des luminaires. Je ùe trompe peut être. mais en retirant ces luminaires, ce sont des parpaing que je peux voir au dessus. Est-ce que à votre avis, le flocage coupe feu serait une possibilité ?
Magali asac a écrit:Merci de votre retour, le faux plafond en double plaque de plâtre est déjà (à mon avis) pas coupe feu car il y a des luminaires. Je ùe trompe peut être. mais en retirant ces luminaires, ce sont des parpaing que je peux voir au dessus. Est-ce que à votre avis, le flocage coupe feu serait une possibilité ?
Alors soit les luminaires ont été placés par des sagouins, soit on pourrait relativiser la question du coupe-feu du plafond. Si le plancher est en poutrelles-hourdis béton, c'est déjà un bon point.
Pour le flocage, oui bien sûr, tout dépend de ce qui se cache derrière ce plafond pour évaluer les meilleures solutions : quid des réseaux élec, hydrauliques, ventilation qui sont souvent casse-pieds en fait.
En cache depuis le jeudi 24 septembre 2026 à 07h53
