Remplacement PAC air/eau
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 397 fois
8
Env. 10 message Indre Et Loire
Nous avons une maison que nous avons construite en 2009 pour laquelle une pompe à chaleur air/eau NEXA CARRIER réversible a été installée à la construction. A cette époque la maison était de plein pied d'une surface de 100m2.
Depuis nous avons construit un étage chauffé par convecteurs électriques.
On constate nettement une différence de confort dans le rdc entre la partie nuit et la pièce principale dans laquelle donne l'escalier.
La pompe initiale étant tombée en panne et les pièces de remplacement n'existant plus, nous sommes dans l'obligation de changer intégralement la pompe (sauf le plancher chauffant bien sur!).
Notre installateur d'origine nous propose une pompe ATLANTIC ALFEA EXTENSA AI 8 chauffage seul en moyenne température avec un thermostat d'ambiance ATLANTIC NAVILINK CLASSE VI.
Que pensez vous de cette proposition en ce qui concerne la puissance et la marque atlantic?
Je précise j'habite dans l'Indre et Loire.
Je vous remercie pour votre attention et vos réponses
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
La différence de confort était elle du a une machine en perte de puissance ou un réseau emboué?
Pourquoi moyenne température pour du plancher chauffant?
16 ans de vie pour votre PAC, moyen.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Est ce que ça ne vaut pas le coup de faire une étude pour une PAC bi-zone avec création d'un réseau de radiateurs à l'étage ?
Exocet a écrit:La différence de confort était elle du a une machine en perte de puissance ou un réseau emboué?
Bonjour EXOCET.
Merci beaucoup pour votre réponse
Oui on est bien d'accord que 16 ans de vie pour une PAC c'est moyen . Surtout que le problème vient d'un manque de pièce détachée.
Pour la différence de confort, je pense qu'effectivement il y a peut être un  réseau emboué surtout que la partie pièce de vie principale est au plus loin par rapport à la pompe. Mais il y a aussi un problème de courant d'air à régler. (monsieur fait la sourde oreille sur le sujet!   )
En ce qui concerne la moyenne température , je n'en ai aucune idée. L'installateur  nous ayant à ce jour juste transmis le devis par mail avec la notice sans autre explication. Nous avons quelques point de détail à faire préciser. De ce point de vue, j'avoue que sur ce point je n'ai pas fait de recherches détaillées.
Nous avons rdc ce matin pour un deuxième devis qui propose plutôt des pompes ARISTON.
Deudy a écrit:Est ce que ça ne vaut pas le coup de faire une étude pour une PAC bi-zone avec création d'un réseau de radiateurs à l'étage ?
Bonjour Deudy,
A quel type de radiateur penses-tu?  L'étage a été équipé de convecteurs classiques
Après des PAC tiennent plus et d autres moins donc je voulais dire a 16 ans vous êtes ds la moyenne.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Radiateurs eau.
Effectivement 16 ans ça va. Avec une Atlantic se sera sûrement moins
D'accord je n'avais pas compris la remarque du 16 ans dans ce sens.
Le deuxième installateur vient de passer et nous propose une Ariston - Nimbus compact 80S 8Kw monophasé avec chauffage et eau chaude sanitaire., en basse température.
Avez-vous de meilleurs avis sur cette marque et la gamme proposée?
Séparez les services.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Excuse moi Exocet, que veux tu dire par séparez les services?
Deudy a écrit:Radiateurs eau.
Combien de temps à durée ta PAC Atlantic ?
Chauffage= 1 service
Eau chaude sanitaire= 1 service
Pour éviter d être en panne de tout...
ccrgt a écrit:Excuse moi Exocet, que veux tu dire par séparez les services?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Disons que j'installe du viessmann et je répare du Atlantic
Exocet a écrit:Chauffage= 1 service
D'accord, c'est noté merci pour la remarque
C'est vrai qu'il y'a 2 écoles. Pour une question de coûts (matériel viessmann pour ma part est onéreux par rapport à d'autres marques), on propose chauffage avec ecs intégré. Le fait de séparer ecs et chauffage permet d'éviter de solliciter une machine qui fait 6-8-10-12-ect kw juste pour de l'ecs l'été. Si on peut éviter les courts cycles, on limite la sollicitation du compresseur, pièce maîtresse du système.
Membre utile Env. 500 message Loire
J'ai une PAC Atlantic 6kW double service et je n'ai pas remarqué hors période de chauffage de court cycle pour la production d'ECS. Généralement il y a un cycle de fonctionnement du compresseur qui dure environ 1h par jour. Je dirais que c'est un peu les "vacances" pour la PAC comparé à la période de chauffage + ECS. D'ailleurs je produis mon ECS sur résistance durant les periodes de froid (en dessous de 2°) je n'ai pas remarqué de gros écart de conso ECS entre PAC et résistance durant ces périodes et là pour le coup cela permet de soulager vraiment le compresseur. J'ajoute que pour ma part utiliser le compresseur hors période de chauffage permet de contrôler aussi son fonctionnement et permettre une eventuelle intervention de réparation avant l'arrivé du froid.
Dernière chose sur certaine PAC il est possible de brider le fonctionnement du compresseur. Du coup l'été mon compresseur fonctionne à 60% maxi, le temps de cycle est légèrement augmenté mais la PAC arrive parfaitement à chauffer l'eau jusqu'à 55°C de consigne.
Paringil
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
En effet je n'avais pas pensé à limiter la modulation du compresseur pour l'ECS hors période de chauffage, je ferais des tests pour voir l'influence sur la conso.
Ces résultats m'intéressent merci Ytec
Pour info j'ai bridé à 60% (j'ai essayé 50% mais pour le coup une montée en température beaucoup trop longue) pour avoir un pic de consommation moins élevé mais sur une plus grande durée pour permettre d'utiliser un maximum la production de ma petite installation photovoltaïque.
Aussi je suis persuadé que faire tourner le compresseur moins vite même si un peu plus longtemps ira dans le sens d'augmenter sa duré de vie.
Paringil
Dept : Loire
Je me permets d'intervenir sur ce sujet, car je suis utilisateur d'une PAC Air / Eau Panasonic Aquarea type H depuis 2021.
Cette PAC est une PAC 3 en 1 : 2 zones (plancher chauffant, ventilo-convecteurs) + ECS).
Elle dispose d'une programmation hebdomadaire qui permet de mettre en marche les zones indépendamment.
Je ne vois pas l'inconvénient de faire tourner cette PAC en été uniquement pour l'ECS (1 cycle par jour pour maintenir l'eau entre 50 et 55° avec une consommation électrique entre 0,6 et 0,8 kWh - ballon de 190l pour 2 personnes à la maison).
Le module extérieur module sa fréquence automatiquement en fonction du besoin de la PAC (l'échange air / fluide dépendant beaucoup de la température extérieure).
De plus il n'y a pas de cycles courts, le module extérieur se met en route et s'arrête au bout de 3/4h environ.
GB83
De : Saint Raphael (83)
C'est pour ça qu'il y'a 2 écoles. Un chauffagiste va vous proposer les 2 en 1 et d'autres en séparés.
L'autre pied d'argile des pac est l'électronique. Si une carte se fiche en l'air, plus de chauffage et plus d'eau chaude...
Séparer permet de conserver au moins un service, souvent l'eau chaude.
Apres chacun fait ce qu' il veut...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Deudy
Ce n'est pas pour vos propos sur les 2 écoles que nous intervenons (enfin notamment moi) mais plus pour vos propos sur les courts cycles ci-dessous:
Citation: Deudy
Exocet
Séparer augmente aussi la probabilité de panne en augmentant le nombre de composants. Mais effectivement chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut.
Paringil
Dept : Loire
Pour en revenir à la question initiale (remplacement d'une PAC).
Tant qu'à faire l'investissement d'une nouvelle PAC autant le minimiser en prenant une PAC à tout faire. (Indre et Loire = climat tempéré).
Personnellement, je ne regrette pas mon choix avec une PAC multizones avec ECS et des ventilo-convecteurs dans les chambres (pour chauffage / climatisation).
Je suis aussi de ceux qui pensent que plus on augmente le nombre d'appareils plus on augmente le risque de panne mais je comprends que d'autres ne soient pas du même avis.
GB83
Env. 10 message Yvelines
Je me demande si on a un chauffage séparé de l'ECS si le fait de laisser le compresseur du chauffage ne pas fonctionner pendant plusieurs mois (d'hiver en hiver) peut causer des problèmes voire des fuites de gaz. Je fais le rapprochement avec les clims de voitures où l'on précise dans le manuel qu'il faut activer le compresseur 1 fois par mois par exemple.
Ce qui augmente la durée de vie d'un compresseur c'est de lui dire "Bonjour"Biggrin
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 19h21
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
8
