Combien de sacs de ciment pour 2 poteaux, 50X50X50 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Somme
Je souhaite reposer mes poteaux à linge ( ils ont été posés il y a un an et quand j'ai tendu les fils, ils ont bougé. La pose avait été faite à l'arrache.
Là, je vais faire les sceller en faisant un trou de 50X50X50.
Pouvez-vous me dire combien il me faut de sac de ciment """" Béton courant prise rapide prêt à l'emploi gris 25 kg - PRB vendu chez Bricolant""
En vous remerciant par avance.
Dept : Somme
vous pouvez reprendre votre sujet "combien de ciment pour 1 cloture.. " et adapter les réponses à votre besoin du jour.
Wink
Salut, bonne remarque de Elisa, et pour vous aider (un peu) 84 sacs de 25 kg pour 1 m3
ou un sac pour 12 litres.
Imaginer une peut un professeur qui pose la même question que vous ?
Vous comptez fixer deux poteaux ! Mais ne faire qu'un seul trou !
et 50x50 ... centimètres ?
pour un fil à linge ?Ohmy
ou pour 1 construction ossature bois type auvent qui abritera ledit fil ?
Env. 100 message Paris
Avez-vous songé à une fondation profonde pour ce projet d’envergure ? Un béton classique est dosé à 350 kg de ciment par m³.
Dans votre cas, il ne s'agit pas de sacs de ciment, mais de béton prêt à l'emploi. Je ne connais pas l’enseigne Bricolant, mais chez Bricoman par contre, le Béton courant prise rapide prêt à l'emploi gris 25 kg - PRB indique un ratio de consommation d’environ 2 300 kg/m³ (voir description produit).
La fondation d’un poteau avec une semelle de 500 × 500 × 500 mm représente un volume de béton de 0,125 m³ à couler.
Donc :
2 300 kg/m³ × 0,125 m³ = 287,5 kg de béton par semelle isolée.
ce qui correspond à :
287,5 kg ÷ 25 kg/sac ≈ 11,5 sacs de béton prêt à l'emploi (pour une seule fondation)
Je ne sais pas si les pertes sont prises en compte dans le ratio affiché sur le site. Si ca n'est pas le cas, majorez le volume de béton d’environ 5 % pour compenser les pertes éventuelles (0,125 m³ × 1,05 ≈ 0,131 m³)
plaquisteheureux a écrit:Salut, bonne remarque de Elisa, et pour vous aider (un peu) 84 sacs de 25 kg pour 1 m3
On est donc à :
2300 kg/m³ ÷ 25 kg/sac = 92 sacs/m³
1 m³ ÷ 92 sacs ≈ 0,010 869 m³/sac ≈ 10,869 L/sac
Je trouve ça particulièrement cher pour du béton. On atteint environ 1 000 €/m³ pour le béton prêt à l’emploi en sac vendu en grande surface de bricolage... contre environ 100 €/m³ pour un BPE classique utilisé sur les chantiers de construction.
Dept : Paris
Faut bien faire son beurre sur le dos du petit bricolo du dimanche qui ne sait pas faire une addition sable/gravier ! (moi non plus remarque).
Disons que plutôt que du béton prêt à l'emploi, quelques sacs de mélange sable/gravier prêt à l'emploi, voir si on est proche des 500L faire un aller/retour avec le camion benne de la GSB et 500L de paveur (ça coûte 25€ pour les 500L de mélange et environ 20€ de l'heure de location du camion benne), et ajouter 5 sacs de ciment de 35kg avec; mais on est plutôt sur 250L de béton, donc 2 sacs 1/2 de ciment de 35kg, ou 3 de 25kg on va dire.
D'ailleurs si on peut louer un camion benne, autant aller directement acheter 300L de béton à la cimenterie du coin, ça ira plus vite, pas besoin de le faire, on se casse moins le dos et il n'y a pas de surcoût (il faudra juste bien nettoyer la benne au jet d'eau avant d'aller rendre le camion).
Salut, de basse, il y a un problème, si l'étendoir n'a que deux pieds.
Bah non.
Une corde à linge tendue entre 2 poteaux, avec un pied de renfort devant mais qui peux être coulé dans le même bloc. Ça fait 2 blocs si tu arrives à rentrer le poteau et sa jambe de renfort en un coup.
Woofy a écrit:Bah non.
pas avec des trous de 50cm
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 13h42
