Fiabilité site réparation carte électronique pour portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 179 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour je suis à la recherche d'un moyen pour faire diagnostiquer et éventuellement réparer la carte électronique de commande d'un portail.
J'ai trouvé ce site :
www.savportail.com
Je n'ai pas trouvé de problème particulier avec ce site , mais je serais encore plus rassuré si certains pouvaient confirmer que l'entreprise existe bien et travaille bien.
Si vous avez utilisé d'autre site , n'hésitez pas à témoigner également !
Bonne journée
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Bonjour, comme ils le disent sur leur site, c'est une démarche Eco responsable ! On ne peut donc que conseiller se genre de site.
Je ne connais pas ce site !
Et elle a quoi cette carte ?
Quels sont les symptômes de panne ?
Quelle marque, quel modèle ?
Bien souvent l'achat d'une carte neuve identique ou d'une compatible coûte guère plus cher que le coût global de réparation, et encore faut-il que cette réparation soit pérenne !
Et on en trouve aussi d'occasion (sur LBC)
Sur le site en question, ils parlent de forfait réparation à 120€ ! + frais de port aller/retour...
Moi je veux bien te la dépanner pour 50€
Et est-ce bien la carte qui est en défaut ??? ; ce n'est pas des composants externes qui provoquent le défaut ?
JC
Merci pour vos réponses. J'ai essayé de dépanner la carte mais je n'ai pas réussi à trouver le problème. J'avais mis un message sur un forum où j'avais vu qu'il était déjà question de cette carte. Je vais refaire un fil sur le forum construire car j'avais pas pensé à le mettre ici ?
Je fais ça dès que possible
Oui, c'est mieux.
il faudra mettre un titre clair et précis
puis donner le max de renseignements et aussi des photos...
c'est tout de même pas une ZA3 de Came ? LaughLaughLaugh
Pour information et suivi : à force de tests divers j'ai supposé qu'au moins un relais ne fonctionnait olus. N'ayant pas le schéma de la carte j'ai envoyé au site indiqué plus haut qui a réparé la carte : changement des relais + nettoyage + vernissage.
Le tarif est intéressant , le délai est rapide , la communication est parfaite.
Bref je recommande vivement d'essayer d'avoir recours à ce genre de site (je ne fais pas spécialement de pub , c'est juste que c'est celui là que j'ai testé ) avant avant d'acheter une nouvelle carte .
Il y a un tarif test de la carte , puis remise à niveau de la carte selon le diagnostic.
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 03h08
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
