Raccordement équipements extérieurs Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 99 fois
Env. 100 message Rhone
Je vais démarrer un projet de construction d'un cabanon dans mon jardin et je souhaite le raccorder en électricité pour alimenter prises de courant et éclairage (du cabanon mais également luminaires extérieurs).
=> J'ai lu que la norme NF C 15-100 impose d'avoir un circuit dédié, est-ce correct ?
J'ai vu qu'il y avait deux façons de procéder :
1. Installer un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur sur le tableau principal et y mettre des disjoncteurs pour chaque poste (éclairage, prises, etc...)
J'ai compris que ceci était possible mais nécessitait beaucoup plus de tirages de câbles depuis le tableau principal pour chaque sous-circuit. Solution moins évolutive.
=> Cette installation respecte-t-elle tout de même la norme NF C 15-100 ?
2. Raccorder un tableau divisionnaire au tableau principal et y installer un interrupteur différentiel et des disjoncteurs.
=> Comment le tableau divisionnaire doit-il être raccordé au principal ? Faut-il un installer un disjoncteur divisionnaire et partir de celui-ci ?
Je vous remercie par avance de tous ces précieux conseils.
Sylvain
Sujet résolu !
La norme demande effectivement un différentiel dédié pour les circuits extérieurs non attenant au batiment.
Mais c'est du confort, pas de la sécurité, donc pas essentiel.
Quelques idées dont vous pouvez vous inspirer partiellement
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup @Carminas, très utile !
Je pensais que le fait d'avoir un différentiel dédié était imposé par la norme, pas qu'il s'agissait de confort.
Dans le dernier cas mentionné, je suppose qu'il vaut mieux avoir de la section 2.5
pour le câble R2V, sachant que je vais alimenter prises et éclairage et que les prises nécessiteront d'avoir du 2.5 en extérieur ?
C'est imposé par la norme, mais dans la norme il y a des critères de sécurité et des critères de confort.
Ici c'est du confort, l'objectif étant qu'en cas de défaut d'un circuit extérieur (ce qui est plus fréquent à cause de l'humidité) cela ne perturbe pas les circuits intérieurs.
Mais typiquement un consuel ne vous signalera pas d'anomalie si non respecté, bien que la norme l'exige, car ce n'est pas dangereux.
La norme autorise le raccordement des prises en 1,5². Perso, sauf dans la cuisine où le 2,5² est obligatoire, je n'utilise que du 1,5² pour les prises.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 13h14
