Etanchéité d'une douche avec paroi intérieur bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à vous,
Avec mon compagnon nous n'arrivons pas à résoudre un questionnement concernant l'installation de lambris en paroi intérieur douche. Le receveur est au rdc sur dalle bois. Nous devons donc nous assurer d'une parfaite étanchéité... Dans l'ordre sur le panneau de contreventement, nous avons posé un osb 3 puis un pare-pluie et des tasseaux pour assurer une lame d'air et enfin du bardage clin en finition intérieure de douche.
 Deux possibilités:
-Soit nous cherchons une ventilation maximum derrière le bardage en l’arrêtant 5cm au-dessus du receveur de douche et en posant une membrane EPDM moitié sur pare-pluie moitié sur receveur. Avec bien sûr une entrée d'air aussi en haut du bardage.
-Soit au contraire nous misons sur une parfaite étanchéité en mettant du mastic entre les lames du bardage ainsi qu'en bas entre le bardage et le receveur...
Auriez-vous des avis, des conseils ?
Merci beaucoup par avance,
Marine
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
Je n'ai pas bien compris le problème.
Il ne faut pas trop se triturer le cerveau...
Chez moi :
* paille non porteuse
* contre la paille, des lambourdes 40 x 60
* dessus, tendu agrafé scotché : membrane Intello
* OSB, vissé dans les lambourdes
Dans la douche : sur l'OSB du Wedi (6 millimètres) plus ou moins collé, et vissé (avec les grosses rondelles spéciales) mais les panneaux bien collé entre eux bord à bord, avec la colle Wedi (mais c'est probablement pareil que du Sikaflex 11FC).
Et la faïence dessus.
Le bac à douche (en acier émaillé) a été posé contre l'OSB, avec joint au 11FC.
Puis Wedi mis posé sur le bord du bac, avec 11FC aussi.
Puis faïence, joint à carrelage partout, sauf en bas contre le bac, où j'ai mis un joint silicone blanc.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 08h08
Devis création salle de bains
