Réparer une fuite d'eau sur cuve en Polyéthylène (PE) Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 216 fois
Env. 100 message Manche
J'ai une fuite sur une cuve Rototec de 1000l en PE . La fuite est sur la ligne de soudure des 2 1/2 cuves .
La cuve est faite de 2 parties assemblées. Elle doit commencer à dater. Maintenant on propose des cuves moulées d'un seul tenant pour éviter ces fuites.
Je cherche des conseils et les produits pour renforcer toute la ligne de soudure entre les 2 1/2 coques assemblées.
A certains endroits, il y a des petits trous, comme si des bulles d'air s'étaient retrouvées incluses dans la soudure .
Il doit falloir chauffer la zone de fuite , et rajouter un produit spécial pour colmater et renforcer.
Si vous pouvez me préciser tout cela , avec les produits adéquats , je vous en remercie .
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Bonjour, essayez avec un kit de réparation liner de piscine hors sol
https://www.google.com/search?q=r%C3%A9paration+de+liner+pis[...]Adi&sclient=gws-wiz
De : Bétheny (51)
Le liner est un PVC. La cuve est en PE. Est ce que la " colle " va adhérer ??
Le colmatage va se faire sur l'extérieur de la cuve.
Il faut un produit qui va "dissoudre" le PE pour venir boucher les points de fuite .
Cordialment, jcf
Dept : Manche
C'est plutôt un silicone noir, comme pour les toitures, avec une grande adhérence, donc le PE n'est pas dissout, je pense que la fuite sera colmatée, sans garantie.
j'ai colmaté ma piscine hors sol, le liner n'était pas dissous.
Ou la colle pour tuyauterie PVC, qui elle dissout, mais il faut mettre une plaque
De : Bétheny (51)
À ma connaissance, rien ne pourra coller sur du PET, ni mastic ni colle ni peinture ni rien, et rien ne peut non plus le "dissoudre" comme du PVC.
La seule solution est de souder, soit directement sur la fuite, de préférence avec de la matière d'apport (à prendre sur la même cuve, au bord de l'ouverture d'en haut par exemple),
ou de souder une rustine, si on peut trouver un morceau du même plastique.
Je pense qu'on peut utiliser un fer à souder pour l'étain, avec une panne de forme et de taille adaptée à la soudure q'on veut faire.
Une autre solution est de mettre une plaque métallique assez rigides de chaque côté, reliées par un ou plusieurs boulons, avec un joint en caoutchouc à l'intérieur qui sera comprimé en serrant les boulons.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il faut que je trouve de la matière pour renforcer la soudure. Peut être à partir de seaux en plastique du même PE. Il sera difficile d'en prélever sur la cuve.
La plaque vissée ne sera pas adéquate , compte tenu de la longueur de la soudure à renforcer, et de l'accessibilité à l'intérieur de la cuve.
A voir si d'autres solutions sont proposées.
Merci pour ces pistes. Cordialement, jcf
Dept : Manche
"Baguettes soudure plastique" en tous genres ça se trouve sur internet.
Merci pour l'info .
En cherchant des infos sur les baguettes ( je ne savais pas que cela existait), j'ai aussi trouver des vidéos qui vont pouvoir m'aider pour la réalisation.
Merci à tous . Cordialement, jcf
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 07 novembre 2026 à 04h21
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
