Interrupteur à voyant: est ce dangereux? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour à tous
je viens d'acheter chez un boitier interrupteur chez casto avec un voyant lumineux (https://www.castorama.fr/interrupteur-va-et-vient-a-voyant-etanche-jacobsen-malinn-gris-complet/5059340407951_CAFR.prd).
Bon au dela du fait que c'est un produit un peu nul mais ok avec le prix , j'ai vue que le voyant lumineux était monté en parallèle vis à vis de l'interrupteur, ce qui fait que lorsque ce dernier est ouvert, le courant passe dans le voyant qui s'allume.
La question que je me pose est que le courant du coup passe tout le temps même lorsque l'interrupteur est ouvert: n'est ce pas dangereux?
Rmanal
Sujet résolu !
Oui le courant passe dans le voyant quand le contact de l'inter est ouvert, c'est le principe de tous les voyants lumineux. Le voyant est en série avec le luminaire et le courant reste très faible car dans le voyant la LED est associée à des résistances qui limitent ce courant (qques mA, donc rien de dangereux)
Hello
C'est le but, donc pas de soucis
Dept : Manche
Ok mais du coup je mesure en sortie du voyant une tension de 150v. Si on "met les doigts" ca risque de piquer non?
Bonjour Rmanal
Ce qu'il faut savoir , c'est que pour intervenir à main nues sur une installation  , il faut  , entre autre et théoriquement  , que le courant soit coupé par un appareil qui coupe les conducteurs actifs ( pour simplifier la phase et le neutre)  .
Si vous intervenez sur une partie simplement coupée par un interrupteur qui ne coupe que la phase , vous êtes théoriquement en danger , car le neutre est considéré comme conducteur actif.
Donc votre témoin , même s'il laisse passer un peu de courant , ce n'est pas un danger puisque vous n'auriez jamais dû toucher à main nues les fils de l' installation , considérée comme sous tension puisque non coupée avec un appareil approprié pour une intervention.
En language clair et simple , pour intervenir à mains nues sur la lampe du salon  , il faut couper au disjoncteur car l'interrupteur de votre sallon ne suffit pas. Le disjoncteur , lui , coupe les deux fils actifs
En résumé general , ce n'est pas l' appareil qui est dangereux , mais votre démarche pour intervenir à mains nues
Dept : Loire
Je coupe aussi toujours le disjoncteur mais je pensais plus à un fil qui se desertie ou autre pb sur la ligne. Mais ok j'ai compris.
Je vous remercie tous pour vos réponses
Bonne journée
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 21h33
