Isolation d'une fenêtre de toit (par survitrage ou "volet" intérieur)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Savoie
Je suis actuellement locataire. J'ai une fenêtre de toit d'une chambre qui laisse passer tous les bruits extérieurs. Mon proprio ne veut bien évidemment pas intervenir.
J'ai posé des joints en caoutchouc sur les pourtours de ma fenêtre de toit. J'ai également mis de la mousse dans les aérations.
Résultat : bruit légèrement étouffé mais ce n'est toujours pas satisfaisant.
J'ai regardé un peu ce qui pouvait se faire. Deux idées :
- la pose d'un plexigass (ça va vraiment être efficace ?),
- la pose d'un volet intérieur. J'entends par volet intérieur un support plein (lequel ?) sur lequel je collerai un isolant phonique (lequel ?). Les bruits me dérangent surtout la nuit donc le fait que la lumière soit complétement occultée ne me dérange pas.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'un velux...
Allez dans la section devis velux - fenêtre de toit du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-166-devis_velux-fenetre-de-toit.php
Bonjour ,
Ce qui me vient comme idée :
Fabriquer un cadre avec des cornières en aluminium en 20x20mm.
L'idée est de monter une plaque d'osb de 18mm, d'aggloméré ou de médium sur des charnières piano pour qu'elle puisse pivoter à 180.
Pour la fixer, utiliser un loquet
Le cadre alu sera pourvu d'un joint mousse 1 ou 2mm.
Quand vous rabbatrez le volet ainsi constitué , vous aurez une bonne isolation phonique .
Évidemment il y aura quelques trous.
Dept : Sarthe
laisser au moins 5 ou 6 cm entre les 2 , comme dit par blob83 i faut soigner
au maximum l'étanchéité à l'air du montage réalisé.
Cdt
Merci pour vos retours.
J'ai opté pour un medium. Je l'ai habillé avec un recticel simfocor.
selon vous, l'isolation phonique sera meilleure avec le simfocor libre ou avec le simcofor encapsulé (medium - simfocor - medium) ?
J'ai 8 cm entre mon velux et mon volet intérieur.
Dept : Savoie
<selon vous, l'isolation phonique sera meilleure avec le simfocor libre ou avec le simcofor encapsulé (medium - simfocor - medium) ? >
par encapsuler vous pensez à mettre un panneau en sous face du Simfocor c'est à dire coté
intérieur ? si oui c'est bien sur ce qu'il faudrait faire.
Cdt
En cache depuis le mardi 22 septembre 2026 à 13h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
