Vérifier si un branchement électrique est possible Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Paris
Je viens d’arriver sur le forum, bricoleur du dimanche, j’ai déjà rénové des appartements, refait des parquets, jointé des murs de pierre en Chaux. J’ai une certaine maîtrise des travaux mais je reste un amateur.
Lors de l’aménagement dans un nouvel appartement et la pose d’une cuisine, j’ai eu la mauvaise surprise de découvrir que les installations électriques n’étaient pas conformes.
J’ai fais venir un électricien qui à réussi à corriger le tir sans avoir à tout casser afin de brancher mon four et mes plaques.
Aujourd’hui j’ai commandé un nouveau que je dois brancher sur une prise (le précédent était directement connecté sur des Wako), le vendeur m’a indiqué qu’il n’était pas possible de dénuder le cable du four (perte de la garantie).
J’ai acheté une prise, mais au moment de la pose j’ai constaté que les cables étaient en 4mm et non en 2,5) ne me permettant pas de les connecter sur la prise.
L’électricien m’avait pourtant indiqué que l’ampérage du four était bon (16 Ampères) et lorsque je regarde sur le panneau électrique, les câbles qui sortent pour le four font bien du 2,5.  J’imagine qu’une personne a connecté du cable 4 mm sur du 2,5 mm pour faire ces raccords (j’ai retrouvé déjà des problèmes similaires dans l’appartement).
Ma question, est-il possible de mettre un Wako pour connecter des cables 4mm et 2,5 mm, afin de pouvoir ensuite connecter les cables 2,5 sur la prise ?
Dept : Paris
Sujet résolu !
Oui si disjoncteur 20A maxi au départ.
Et prendre des Wagos qui acceptent le 4²
A noter qu'il existe des prises qui se raccordent avec du 4²
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour la réponse.
Concernant le disjoncteur, vous parlez bien du fusible sur lequel est connecté le four (qui est en 16 A) et non du général (qui est en 40 A) ?
A noté que précédemment un four était branché sur cette sortie et que je n'avais rencontré aucun problème.
Si je comprends bien deux solutions sont possibles:
Solution 1: Connecter les cables 4² et des cables 2² sur un wago puis connecter les cables 2² sur une prise standard
Solution 2: Connecter les cables 4² sur une prise qui raccorde du 4² (Je ne trouve pas de prise qui raccordent les 4², auriez vous un lien ?)
Est-il préférable d'utiliser la solution 1 où 2 ? Si c'est pareil je préfère la solution 1, j'ai déjà tout le matériel.
Dept : Paris
Oui je parle bien du disjoncteur/fusible 16A du four
Pour les prises en 4², une petite recherche sur internet vous donne quelques références, par exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/prise-de-courant-2pt-sp[...]-par-bornes-a-vis-blanc
Les 2 solutions sont possibles, même si pour les fortes puissances il est toujours préférable d'éviter les connexions intermédiaires.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour tous ces retours Carminas.
Tout est clair pour moi, je vais partir sur la solution 2 ce sera quand même plus propre.
PS: J'avais cherché sur internet pour la prise mais sans succès, merci pour le lien.
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 10h46
