Quel branchement effectuer suite à retrait minuterie chauffe-eau ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Herault
il y a quelques années j'ai fait retirer par un agent EDF la minuterie d'un chauffe-eau, et, suite à son passage, il n'a plus pu etre alimenté via le compteur. J'aimerais refaire le branchement. Pouvez-vous m'y aider ?
Voilà ce que j'ai pour la partie chauffe eau
Commet vous le devinez, c'est à la où il y a les gros porte fusibles et les deux contacteurs.
Lorsqu'il a enlever la minuterie, il a enlever aussi des fils. Je n'ai plus de jus maintenant coté chauffe-eau.
Dept : Herault
Vous avez 2 solutions
Soit vous avez accès à votre compteur Linky et vous utilisez son contact C1C2 pour piloter votre contacteur :
Soit vous n'y avez pas accès et il faut utiliser le contact d'une horloge :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
En fait, je ne veux pas que le chauffe-eau s'allume uniquement en heure creuse, car, mon abonnement est sans. Il faut qu'il soit alimenté de façon basique, comme n'importe quel autre appareil, mais, à partir de ce que j'ai là. Donc, ici c'est un troisième type de branchement n'est-ce pas ?
Dept : Herault
Salut, brancher les deux fils du chauffe-eau directement sur le disjoncteur 20A
Hello,
il suffit de mettre le contacteur existant en marche forcée
Dept : Manche
Forcément, oui , mais le problème c'est que les fils sur lesquels le chauffe-eau doivent se brancher ne se retrouvent pas dans le tableau électrique... :( Ca aurait trop facile !
Pareil, c'est ce que j'ai fait en premier, mais, depuis que l'agent à retirer des fils qui se branchaient à la minuterie, le contacteur n'a plus d'action.
Il faudrait, et c'est là où je n'ai pas les compétences, par rapport à la photo, voir ce qui manque comme fils pour faire avec ce que j'ai, quels fils retirés et branchés où font que j'ai plus de courant au bout.
Dept : Herault
Mais comment vous donner plus d'information ? Sur votre photo, on ne voit rien, et on ne peut pas texter vos fils à distance ! Rallongez les fils qui arrivent de votre chauffe-eau pour les brancher sur le disjoncteur.
Le chauffe-eau est dans une cave. Juste au dessus, dans l'habitation, il y a un tableau électrique, le principale. Les fils dans la cave sur lesquels le chauffe-eau étaient initialement branchés sont de grosse section, rouge, et noir qui passent dans une gaine avec un autre noir et un blanc. Je n'ai pas ces fils dans le tableau électrique à part un noir (de grosse section aussi), qui est relié à un bleu via un domino, mais, je ne sais pas si c'est l'un des noirs de la cave, car, aucun autre des fils ne s'y trouvent. Je ne peux rien rallonger du tout, ni même tirer sur rien, car, ça ne vient pas. Je fois faire avec ce que j'ai, voir comment refaire le branchement initiale après la suppression de la minuterie.
Informations complémentaires suite à des mesures que je viens de faire :
-sur les fils noir et rouge, où devrait se brancher le chauffe-eau normalement : entre ces deux fils : 0V quelque soit l'une des 3 positions du contacteur du tableau.
-par contre, si je prends le voltage sur le noir et une canalisation en cuivre, quelque soit la position du contacteur, j'ai 230V. Sur le rouge, même mesure avec le tube en cuivre, quelque soit le position du contacteur, j'ai toujours 0.
Est-ce que ces infos aident à comprendre ? moi, ça ne me dit pas grand-chose.
Dept : Herault
Faite appel à un électricien, car on ne va pas y arriver comme cela.
Et de toute façon, à voir votre photo, l'intervention d'un électricien est fortement recommander ( si vous ne voulez pas tuer quelqu'un)
Ce n'est pas très gentil ça :(
Electricien, je ne peux pas. Mais, avec ce que j'ai donné comme nouvelle info, ça doit parler quand même ? Peut-être pas à vous peut-être plaquisteheuruex, mais à d'autres ?
Je peux aussi vous dire quels sont les branchements actuels : il y a un rouge qui par du haut du porte fusible et un autre du bas (c'est dur de vous dire où ils vont par contre). Il y a ensuite un rouge qui va du contacteur au machin multi 9, et le contacteur à un fil bleu relié en haut sur la "barre", idem pour le machin multi 9.
Il faut par ailleurs comprendre que seulement la minuterie et ses fils ont été enlevés. Donc, il doit bien être possible de comprendre quel fils il manquent à présent pour faire le lien qui n'existe plus après le retrait de la minuterie.
Dept : Herault
Le problème, c'est que vous avez tout faux dans vos dires. Vous voulez de l'aide, mais vous faite des suppositions qui nous embrouillent. . Les fils qui alimentent le chauffe-eau sont forcément encore sur le contacteur de puissance, il suffit de les débranchaient et les branchaient directement au cul du disjoncteur du chauffe-eau.
Pour le reste, comme je vous le dis, votre tableau électrique n'est pas aux normes, et il est dangereux.
Et pour votre gouverne, je suis aussi électricien.
"Les fils qui alimentent le chauffe-eau sont forcément encore sur le contacteur de puissance"
Faux.
C'est vous qui faites des suppositions, et pas qu'un peu, jusqu'à meme supposer que ce que je dis et montre ne soit pas comme vous le pensez-vous...
Le fait que le tableau ne soit pas aux normes n'en fait pas un danger.
Le tableau est comme ça depuis 20 ans et ma maison fait 200m2 et il n'y a jamais eu le moindre incident.
Je me demande ce que vous faites à stresser derrière votre pc tout le weekend et de façon sadique à attendre les messages et vouloir s'acharner sur les gens. C'est dommage qu'il y est sur les forums toujours des cas comme vous.
Je me permets de vous dire que, si vous etes électricien, vous n'etes pas très bon.
Merci en tout cas de pourrir mon sujet.
Dept : Herault
Salut, comme dit ci bien le dicton, on ne fera pas boire une mule qui n'a pas soif. J'arrête avec vous, et je doute qu'une personne vous aide, vue votre entêtement à ne pas vouloir comprendre.
Vous avez réussi ce que vous vouliez de toute façon, c'est à dire pourrir mon message, et c'est pour ça que vous êtes là à guetter les nouveaux, pour assouvir votre besoin de sadisme, d'emmerder les gens, jouer votre petit chef, et j'en passe (problèmes mentaux).
J'espère que des gens un peu plus sain d'esprit vous pouvoir me renseigner. Je n'ai pas vraiment de piste pour le moment.
PS : je me demande si j'ai toujours besoin du contacteur multi 9 ? Je ne sais pas bien à quoi il sert. Par ailleurs, outre les questions déjà posées, avec cette configuration là, non changée, comment devrait se faire le branchement ? Qu'est-ce qui est relié à quoi et dans quel ordre ?
Dept : Herault
Problème mental ?
Hello
Behgt34 a écrit:Vous avez réussi ce que vous vouliez de toute façon, c'est à dire pourrir mon message, et c'est pour ça que vous êtes là à guetter les nouveaux, pour assouvir votre besoin de sadisme, d'emmerder les gens, jouer votre petit chef, et j'en passe (problèmes mentaux).
Chaque semaine a son lot de rigolos qui viennent insulter les membres les plus actifs, mais là on a un champion.
Si plaquisteheureuxou moi étions sur place et aussi Carminas bien entendu on aurait la solution en moins de 15 minutes même en ne connaissant pas l'installation.
Ne pas vouloir entendre les demandes de ceux qui veulent aider est d'une imbécilité sans nom.
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Behgt34 : votre message du 09/06/2025 à 18:34 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Manque de courtoisie
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres. Cet échange ne peut se faire que dans la politesse et le respect de l'autre.
Ainsi, nous vous demandons :
- de toujours être courtois et poli
- de ne pas oublier les "bonjour", "s'il vous plait" et "merci"
- de rester zen et courtois en toute circonstance
En essayant tous de garder la meilleure ambiance possible au sein du forum, en essayant tous de garder un esprit courtois, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Le modérateur précise : On se calme DE SUITE! Les insultes c'est NON! encore une réponse comme ça et c'est au revoir...
Nous vous remercions de votre compréhension
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 14h38
