Quels radiateurs avec une chaudière Frisquet à condensation visio hydromotrix?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 143 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Après avoir passé 3 semaines à étudier les devis pour les différents types de chaudières sur chauffage central (pellets ou gaz), notre choix s est porté sur le gaz car le devis est entre 18 et 25000€ pour une chaudière à granulés avec silo automatique contre 7200€ contre une chaudière gaz à condensation frisquet.
Le prix du gaz étant de 11 cts le kw contre 10 cts du kw pour le pellet, jamais nous ne pourrons amortir la différence du coût de l énergie.
Mon mari va installer le chauffage central lui même. On a vu avec le chauffagiste. Il va installer la chaudière, le tuyau de branchement de gaz du compteur vers la chaudière et la ventouse.
On doit installer le circuit de chauffage central, avec nourrice de plancher chauffant pour pouvoir avoir un thermostat dans chaque pièce.
La question : quel type de radiateur acheter pour pouvoir avoir chaud? Je parle de 21 degrés dans chaque pièce. La maison est Dpe D, isolation correcte des murs (R=3,05), fenêtres à changer.
La question car avec une chaudière à condensation, il est conseillé d installer des radiateurs basse température. Avec une isolation perfectible (fenêtres), ces radiateurs nous permettraient ils d atteindre l objectif de chaleur? Il parait que c est idéal, mais pour une maison Re2020 ou dans tout habitat? Car des radiateurs basse température permettraient de faire 30% d économies d énergies, mais la chaleur sera t elle au rdv? Le confort aussi?
Le chauffagiste nous a conseillé des hautes températures mais j avoue que même s il est très serviable et sympa, n est pas aussi fiable que son prédecesseur en plomberie. Les hautes température seraient ils à surdimensionner en fonction du type de chaudière?
Merci de votre avis
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Un conseil. Prenez des radiateurs qui sont adaptés au passage à une pompe à chaleur le jour ou vous allez y passer.
Dept : Eure Et Loir
Je ne passerai pas à une pompe à chaleur, jamais.
C est trop bruyant, et ce n est pas adapté à ma région, du tout. Sous les 7 degrés, la pac, c'est un rendement de 1kw consommé pour un 1kw produit. Comme un radiateur électrique, sauf qu il faut aussi mettre en chauffe des radiateurs electriques en plus.
Je cherche un mode de chauffage qui n a pas besoin d appoint. Ce sera chaudière gaz puis chaudière à granulés dans le pire des cas.
J ai bien étudié la question et vraiment, la pac n est pas adaptée. Même mon chauffagiste qui installe des pac me le déconseille. Ca n a pas le rendement voulu en hiver, c'est bruyant, et ca tombe très facilement en panne. Au bout de 5-6 ans, ce sont des pièces de plus de 1000 euros à changer.
Une chaudière gaz, une pièce d usure, c'est 150-200€. J en ai eu pour moins de 500€ en 18 ans, et celle que je vais quitter est loin d être morte.
J en reviens donc à ma question : quels radiateurs sont adaptés?
Env. 70 message Bas Rhin
Avec la condensation comme avec une pac ou du solaire, plus le régime d'eau est bas, plus le système sera efficace et réversible.
Choisir donc des radiateurs basse temperature de la puissance adaptée à vos besoins. Pas d'incidence sur le confort, un radiateur 1000W à basse température fournira la même énergie qu'un radiateur 1000W à haute température. Il sera juste plus grand !
Dept : Bas Rhin
Lubz a écrit:Avec la condensation comme avec une pac ou du solaire, plus le régime d'eau est bas, plus le système sera efficace et réversible.
Merci beaucoup!!!!!
la chaleur sera bien au rendez vous? Quelle marque choisir pour les radiateurs pour de la bonne qualité svp?
Bien sûr, la chaleur sera au rendez vous si vous prenez la puissance suffisante !
Coté marques, je ne saurai pas vous conseiller. Kermi et Finimetal sont des marques qui ont fait leurs preuves, mais je pense qu'elles se valent toutes plus ou moins (ça reste des enveloppes en acier dans lesuqelles on fait circuler de l'eau, il n'y a pas énormément de technologie dedans)
Lubz
Merci beaucoup!!!!!
Dept : Bas Rhin
Lubz a écrit:Bien sûr, la chaleur sera au rendez vous si vous prenez la puissance suffisante !
Lubz
Merci beaucoup!!!!!
C est justement la question de base : quelle puissance choisir?
je vais vous raconter mon histoire. Nous avons installé en 2008 une chaudière basse température, en remplacement de la notre qui avait pris la foudre. Le thermostat Frisquet est en bas. Nous avons des radiateurs haute température. En bas, nous avions froid. Ca ne montait pas à 21 degrés. Nous avons fini par remplacer un petit radiateur par un gros vertical. Là, il a fait chaud.
Par contre, en haut, quand la chaudière s arrêtait à 21 degrés, le soir, l hiver, nous avions 19-20 degrés.
L année dernière, en bas, nous avons isolé une verrière et remplacé par des velux isolés. La chaudière marche moins en bas, et l hiver, on avait 17 degrés en haut… en conséquence.
On a dû installer de nouveaux chauffages en haut (vu qu en chaudière basse température, on fonctionne en delta 30 au lieu de delta 50, on a doublé la taille des radiateurs). On a mis 7000w pour 35m2.
Et là, on a chaud.
Vu que dans notre nouvelle maison, nous devons créer le système de chauffage, nous ne voulons pas nous louper sur la puissance. L employé de chez Frisquet à qui j ai parlé m’a dit que la condensation marche sur le même principe que la basse température… et avec la basse température, nous avons dû surdimensionner.
Alors, si j ai bien compris :
- soit on surdimensionne des radiateurs haute température (soit 200w par m2)
- soit on mets des radiateurs basse température dimensionnés normalement (soit 100w par m2)
c est bien ca?
ps : les radiateur délonghi en acier que nous avions acheté sifflent fort. Pas de problème de teflon ni de raccord mais ca siffle et fait beaucoup de bruit la nuit quand ca se mets en route, d ou ma question sur la marque à acheter. Aussi bien pour ces bruits que pour une meilleure diffusion de la chaleur.
Ok, si je comprend bien vitre problème était plutôt lié à la répartition de ma chaleur dans la maison plutôt qu'au type de radiateur. Lorsque vous fonctionnez avec un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatique sur les radiateurs, la répartition de chaleur peut être difficile à gérer lorsqu'il y a des différences de dimensionnement des radiateur ou des différences d'isolation. Dans le neuf c'est plus facile, vous verrez.
Les fiches techniques des radiateurs vous donnent souvent les puissances avec un DT50 et un DT30, donc vous pouvez les selectionner précisément, mais oui globalement vous retomberez sur ce que vous dites, vous avez raison
Dept : Bas Rhin
Lubz a écrit:Ok, si je comprend bien vitre problème était plutôt lié à la répartition de ma chaleur dans la maison plutôt qu'au type de radiateur. Lorsque vous fonctionnez avec un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatique sur les radiateurs, la répartition de chaleur peut être difficile à gérer lorsqu'il y a des différences de dimensionnement des radiateur ou des différences d'isolation. Dans le neuf c'est plus facile, vous verrez.
Non, mon problème n était pas lié à l isolation mais au « zonage » de la maison, c’est à dire au fait que ce soit un étage porte fermée avec de petits radiateurs en haut, qui ne profitaient pas du thermostat.
La maison que nous allons acquérir justement n est pas neuve, elle est de 98. Isolation par maxibrique + 6cm de polystyrene + 1cm de placo.
d ou la question sur le type de radiateurs à mettre pour avoir chaud.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 11h10
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
