Solution d'étanchéité: terrasse ou drain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 123 fois
Env. 80 message Essonne
Ayant des soucis d'étanchéité sur une façade de ma maison, avec des infiltrations en haut des murs de mon sous-sol enterré, par fortes pluies. J'ai un peu décaissé sur une cinquantaine de cm de profondeur et ça a amélioré les choses. Je ne suis pas professionnel du bâtiment, donc j'aurais besoin de vos conseils et retour d'expérience.
J'hésite entre plusieurs possibilités:
  • poser un drain le long du mur, qui irait se jeter dans la descente de gouttière. A quelle profondeur est-ce efficace ? 50cm suffit-il ou faut-il aller jusqu'au bas du mur ? Je pense que je ne pourrai pas aller plus profond que 1.5 m. Les fondations sont à plus de 3 m de profondeur, et en plus l'humidité reste en haut des murs.
  • poser une couvertine en zinc ou autre pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le sol près du mur,
  • réaliser un pourtour en béton avec un joint au niveau du mur. Dans ce cas, quelle doit être la largeur de ce pourtour pour être efficace ?
Dans le cas de ce pourtour ou de la couvertine, faut-il ensuite ajouter au bord un caniveau pour dégager les eaux de ruissellement vers la descente de gouttière ?
Merci de vos réponses ou suggestions pour m'aider à résoudre ce problème.
Si c'est uniquement en haut des murs il y a peut être pas d'enduit d'étanchéité à cette emplacement ?
Dept : Eure Et Loir
J'ai bien l'enduit au dessus du DeltaMS et pas de problème d'humidité dans la maison.
Je cherche plutôt une solution pour repousser l'eau de pluie loin de la maison (trottoir en béton ou couvertine) ou la canaliser vers l'évacuation (drain).
