Cloisons ou isolant au sol, par quoi commencer?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 83 fois
Env. 30 message Morbihan
Nous construisons une maison ossature bois de plain pied sur une dalle béton sur terre plein avec des surbots de 18cm de haut.
Pour l'isolant du sol, il est prévu d'utiliser du polystyyrène extrudé sur 11cm (6cm+5cm) au-dessus de la dalle avec 5cm en périphérie le long des surbots pour éviter les ponts thermiques puis une chape fibrée de 5cm puis le parement (plancher flottant ou carrelage selon les pièces).
La question est de savoir si je dois d'abord mettre en oeuvre l'isolation du sol et la chape et ensuite les cloisons intérieures ou l'inverse, sachant que je veux limiter autant que possible les ponts thermiques.
Une solution intermédiaire serait de mettre en oeuvre en premier  l'ossature des cloisons en bois (moins conductrice de froid qu'une ossature métallique), puis de placer l'isolant et de couler la chape et d'habiller les cloisons après. Ainsi l'ossature des cloisons serait bien rigidifiée et les ponts thermiques seraient limités puisque présent uniquement au niveau des montants des cloisons en bois.
Merci de bien vouloir partager avec moi vos avis et expériences sur le sujet.
Dept : Morbihan
Bonjour, pour les cloisons, il vaut mieux isoler le sol avant de le poser, comme cela, elles vont reposer sur une dalle isolée.
Par contre pour l'isolation périphérique, il vaut mieux la faire avant de couler la dalle. Ci vous couler la dalle avant, vous allez avoir des ponts thermiques au-dessous de l'isolation périphérique
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour les cloisons, il vaut mieux isoler le sol avant de le poser, comme cela, elles vont reposer sur une dalle isolée.
Merci pour votre réponse. Je comptais en effet  mettre les 5cm d'isolant périphérique avant de couler la chape.
Bon week-end à vous
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 15h33
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
