Prix au m2?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Oise
Onjour, les constructeurs donnent des prix mais en fait c est quoi maintenant le prix au m2 d une maison de plain pied? franchement ce n est pas clair . merci
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur-de-maisons.php
Ça dépend des prestations mais pour du basique il faut viser du 2000€/m² je pense (ça vous donne un ordre d'idée).
Le mieux étant de comparer plusieurs offres, ainsi que des maitres d'oeuvres, des archis, ...
Et si vous voulez signer un CCMI, n'hésitez pas à vous inscrire préventivement à l'AAMOI, ils peuvent vous aider à faire respecter vos droits (car l'intérêt du CCMI ne fonctionne que si vous savez détecter les entourloupes et largesses avant de signer le contrat).
Le tarif au mètre carré est un indicateur comme un autre.
Ça est pas une règle et tout dépend de la construction
Les pièces chères dont les salle de bain et la cuisine. Les postes coûteux assainissement et chauffage
A partir de la, une maison avec deux chambres chacune avec sa salle bain, une paC gainable revrsible et une belle cuisine va être élevé me au mètre carré.
La maison d à côté avec trois chambres et une salle de bain, petite cuisine e et paC simple va être plus grande et moins chère au mètre carré.
Également la complexité d accès les fondations nécessaires vont faire varier le prix de façon conséquente
2000 vous donnera peut être une maison très simple avec des matériaux bon marche si tout va bien
La même avec un meilleur équipement et des fondations compliquées vous coûtera 2500.
Salut, vouloir toujours des maisons les moins chères possibles, attire forcément les mauvais constructeurs. Et vous allez avoir une maison plus proche d'une niche pour chien, plutôt qu'une maison digne de ce nom.
Mimi60000
Il y a beaucoup d'éléments qui vont faire varier le prix au m2 comme :
- le nombre, les dimensions et la composition des menuiseries, aluminium ou pvc? Et les stores qui vont avec ,motorisés ou non
- le matériau utilisé pour les murs, parpaing ou autre
- idem pour la toiture
Il y a des constructeurs qui font des économies avec peu d'ouvertures, une hauteur sous plafond à 240 cm au lieu des 250cm habituels , des portes intérieures de 73cm de largeur, voire 63cm alors que 83cm,c'est plus confortable (ça laisse passer un fauteuil roulant) et pratique pour faire passer des meubles, pas de lave main dans les wc...
Salut, Jane11 les portes en 63 sont souvent plus chères
Bonjour ca peut faire autant de différence? là :brique creuse isolante , menuiserie en alu volets roulants motorisation somfy,toiture en type fermette bois traitée
Dept : Oise
Mimi60000
Aussi, combles aménageables ou pas ?
Mimi60000 Un constructeur ne construit pas de maison, il vous les vend, et les fait construire par des sous-traitants.
Il se prend une très belle marge sur votre dos.
Plus vous allez vouloir une maison à bas prix, plus il va gratter sur la qualité des produits, et sur la main d'oeuvre des sous-traitants, car il ne touchera pas à sa marge. À votre avis que peut ton avoir comme construction, si on utilise des mauvais produits, et que l'on paie mal les ( Artisans !!) qui vont intervenir sur la construction.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 04h57
