Intégration éclairage d'ambiance terrasse alu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 238 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
Je suis en train de faire faire une terrasse en lames alu (c'est pas tellement plus cher que le bois exotique et complètement imputrescible et sans entretien, je me dis que c'est une très bonne solution (que je ne connaissait d'ailleurs pas !)).
Au passage, si vous avez des avis sur ce type de terrasse, je suis ouvert à toute remarque
J'aimerais intégrer un éclairage d'ambiance sur cette terrasse à base de bandeau Led en périphérique (pas sur l'arrête parce que je me dis que ça ne sera pas durable mais à une dizaine de cm du bord).
Est-ce que quelqu'un a déjà fait/vu de type d'installation ? Je me pose des questions quant à l'intégration car je trouve des produits sur le net, en l’occurrence, des profilés alu pour intégrer le ruban led, avec un cache opaque en plastique, et j'ai peur que ce cache ne tienne pas dans le temps ?
C'est joli dans ma tête mais si ca ne fonctionne que un an, c'est pas cool parce qu'il va quand même falloir rainurer l'ensemble des lames sur la périphérie (mon poseur m'a indiquer qu'il poserait les lames perpendiculaires à la maison)...
Merci pour vos retours d'expériences et avis.
Je me réponds à moi-même au niveau du rainurage, en fait, je pense que sur la ceinture ,il y aura une lame dans la longueur et une lame en habillage, donc le ruban led serait possible à poser sans rainurage avant la lame de ceinture. Donc on oublie le rainurage
(à confirmer mais ça me parait logique en fait ^^)
Littledodger a écrit:Je suis en train de faire faire une terrasse en lames alu
Tes lambourdes sont en quelle matière ? ; alu également ?
Quelle marque et quel modèle de lames ?
Pose sur plots réglables en plastique ?
Pose des plots sur quel support ? ; une dalle béton ?
Tu nous diras si il n'y a pas trop de résonance lorsque tu marches sur les lames, lorsque tu tombes un objet, etc...
Côté chaleur, je ne connais pas trop le comportement des profilés alu. Je ne sais pas si la chaleur sera suffisamment évacuée pour profiter de ta terrasse pieds nus.
bof, c'est selon l'implantation  et la taille de la terrasse mais lames parallèles à la maison reste souvent la solution la plus esthétique...
JC
Citation: Tes lambourdes sont en quelle matière ? ; alu également ?
Oui, 70x40mm de mémoire.
Citation: Quelle marque et quel modèle de lames ?
Je n'ai pas retenu la marque ni le modèle mais c'est un effet bois clair. Les poseurs nous ont indiqué que l'hippodrome de Pornichet a été réalisé avec des lames alu.
Citation: Pose sur plots réglables en plastique ?
A priori, pas de plots (ou j'ai manqué une étape).
Citation: Pose des plots sur quel support ? ; une dalle béton ?
La dalle est déjà coulée, je pense qu'ils mettront les lambourdes directement sur la dalle étant donné que l'alu est imputrescible.
Citation: Tu nous diras si il n'y a pas trop de résonance lorsque tu marches sur les lames, lorsque tu tombes un objet, etc...
Là, j'avoue que pour le moment, je n'ai pas d'avis mais à mon avis, la raisonnance doit dépendre de l'espacement des lambourdes.
Citation: Côté chaleur, je ne connais pas trop le comportement des profilés alu. Je ne sais pas si la chaleur sera suffisamment évacuée pour profiter de ta terrasse pieds nus.
A priori, au niveau de la chaleur les lames alu viennent se placer entre la pierre et le bois, le bois étant le matériaux qui stock le moins la chaleur et la pierre étant celui qui la stock le plus. Après, ce sera évidemment plus chaud si le revêtement choisi sur les lames alu est foncé, mais c'est le même combat pour tous les matériaux
Citation: bof, c'est selon l'implantation  et la taille de la terrasse mais lames parallèles à la maison reste souvent la solution la plus esthétique...
J'ai reposé la question mais ils avaient l'air déterminés quand ils nous en ont parlé...
Pas d'avis au niveau de l'éclairage d'ambiance ?
Attention que les bandeaux led ne jaunissent pas avec le temps.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui mais le décideur, c'est toi !
C'est en fait une question de goût.
Et il est par exemple souvent conseillé de poser les lames de parquet parallèles aux ouvertures (baie et fenêtre)
C'est pareil pour les lames de terrasse
Citation: Et il est par exemple souvent conseillé de poser les lames de parquet parallèles aux ouvertures (baie et fenêtre)
J'avais dans l'idée que généralement, les lames de parquet sont placés dans le sens de la lumière pour agrandir les pièces (c'est en tout cas ce que j'ai fait quand j'ai parqueté mon étage...)
Le jaunissement du bandeau led, c'est une de mes craintes !
On voit parfois des bandeau leds au sol dans les lieux publics (pour baliser de chemins ou des marches) mais je ne trouve rien sur internet qui m’inspire réellement confiance en terme de robustesse :(
J'ai contacté un fabricant qui m'a indiqué que le couvercle opaque est un consommable à changer tous les 5 ans environ. Bon ça doit pas aller chercher loin au niveau du prix je pense...
En attente de finalisation et de devis maintenant !
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 20h58
