Quelle isolation pour la maison ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 183 fois
Env. 20 message Lorris (45)
Nous allons faire construire notre maison … je lis sur des forums que beaucoup de nouveaux propriétaires de maison neuve se plaignent de la chaleur avec la norme RE2020.
Pour vous, quelle est la meilleure isolation intérieur ?
Nous avons des chambres accolées soit à une salle de bain soit à la pièce de vie !
Que métriez-vous pour que le son soit « étouffé » un maximum ?
En vous remerciant !
Très bon dimanche et Bon 14 Juillet !
De : Lorris (45)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Salut, si vous allez voir un constructeur ! Il y a des très fortes probabilités qu'ils isolent votre maison avec ce truc en aluminium, qui n'isole pas terriblement, qui dois être posé avec énormément d'attention, qui n'a pas de lambda et encore moins de déphasage .
Pour avoir une bonne isolation le point le plus important, c'est que le produit utiliser soit très bien poser.
Il y a plein de produits pour isoler une maison, tous ont leur inconvénient, et des avantages, mais certain sont surtout financier pour ceux qui le pose. Et un vrai gouffre financier pour ceux qui vont vivre dans une maison " isoler" avec ces produits
Le produit le plus souvent posé, c'est la laine de verre. Ce produit et celui qui a le meilleur rapport qualité prix, et sûrement celui qui a le meilleur coefficient d'isolation (après le Polystyrène)
PAr contre pour bloquer la chaleur, seul le coefficient d'isolation  (R) ne suffis pas, il faut surtout regarder le temps de déphasage.
Le déphasage, c'est la capacité d'un isolant à bloquer la pénétration de la chaleur, plus le déphasage et bon, plus le produit et épais, plus la chaleur aura du mal à pénétrer dans votre maison.
Un très bon déphasage doit être au alentour de 12H , car la chaleur extérieure, c'est surtout la journée, 12H de grosse chaleur, c'est déjà important, passer ce temps la chaleur va baisser, et celle emprisonner dans l'isolant va ressortir. Le principe, c'est donc d'empêcher au maximum la chaleur de rentrée dans la maison, et de faire entrer la fraîcheur la nuit.
Le produit qui là le meilleur déphasage est sûrement la laine de bois, ou fibre de bois. Mais le prix d'achat et bien plus important, et la marge du poseur bien moins intéressante que sur ce truc en aluminium.
Pour moi, la meilleure isolation serait de faire un mix, entre la laine de verre, et la laine de bois ou mieux encore, de la fibre de bois côté extérieur, et laine de verre côté intérieur.
Vous allez vite vous rendre compte, que vous allez devoir faire un choix, qui sera surtout financier, que ce soit bon pour vous, ou pour le constructeur.
Pour ce qui est du phonique intérieur de votre maison. Il y a des produits à proscrire. Malheureusement, le bois en est un !  La brique un autre. Il est très compliqué d'avoir un bon phonique avec des cloisons en brique, et des plancher en bois .
L'autre difficulté se trouve au niveau des portes.
Donc ci vous voulez du phonique avant toute chose, il va falloir travailler votre plan de maison évité qu'une porte de chambre ne tombe sur le séjour. Faire des cloisons phonique entre une chambre et un séjour, ou entre deux chambres, également entre une salle de bain et une chambre. Et bien surfaire la buanderie dans le garage, ou entre la cuisine et le garage.
Membre utile Env. 100 message Dordogne
Si vous faites construire et que vous craignez la chaleur, le mieux reste sans l'ombre d'un doute d'isoler par l'extérieur, plutôt que par l'intérieur. Comme ça, vous profiterez de l'inertie des murs à l'intérieur, ce qui contribuera à améliorer le confort d'été (entre autres avantages).
Pour lutter spécifiquement contre la chaleur, mon choix se porterait sur la fibre de bois qui, à épaisseur égale, est beaucoup mieux pour lutter contre la chaleur, et un peu moins bien pour lutter contre le froid que les laines minérales ou les dérivés du pétroles.
Dept : Dordogne
<nous allons construire notre maison, .... >
maison tradi (murs en briques ou en parpaings); ou MOB (Maison Ossature Bois) ?
Cdt
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 19h26
