Allongement câble alimentation sèche-linge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Env. 50 message Bas Rhin
Je souhaiterais placer un sèche-linge pompe à chaleur (consommation max 900W) dans ma salle de bain.
La prise la plus proche est à environ 7m.
Si je coupe la fiche du sèche-linge, rallonge le câble d'alimentation avec du 3g2,5 (connexion dans une boite de dérivation placée à l'arrière de celui-ci), et que je le branche sur une prise classique, cela ne devrait pas poser de problème non ?
Le circuit des prises ne dépassera jamais les 16A (3680W).
Autant avec un sèche linge à condensation (2500W), je n'aurai pas tenté le coup de le brancher sur un circuit classique.
L'autre solution serait de placer ledit sèche-linge dans la cave sur circuit dédié, mais elle peut descendre à 10°C en hiver voire moins, ce qui n'est pas optimal pour une pompe à chaleur.
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Pour 900W et 7m, vous ne vous prenez pas la tête et vous mettez une rallonge classique.
Vous ne coupez pas le fiche, ce qui vous évitera de perdre la garantie
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, super merci beaucoup pour la réponse ! Happy
Dept : Bas Rhin
Carminas a écrit:Bonjour
Le fait de couper une fiche sur un appareil fait perdre la garantie ?
Dept : Eure Et Loir
C est un argument courant. Et recevable
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pourquoi ne pas faire une derivation de la prise existante pour en installer une autre à une longueur raisonnable ?
Ca se fait bien avec une goulotte.
La rallonge va trainer.
Ou alors te mets la rallonge sous goulotte W00t
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Bonjour
Oui je pensais mettre la rallonge sous goulotte. Il y a de la faïence partout, donc pas question de faire des saignées. Pour ce qui est de déporter la prise sous goulotte, ce n'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Merci pour l'idée !
Dept : Bas Rhin
Vous allez mettre cet appareil électrique dans la salle de bain , faites attention dans quel volume il sera......
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 10h41
