Relier 2 terres de 2 tableaux differents
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Ariege (9)
J'ai 2 tableaux électriques dans la maison.
1 vieux tableau avec une mauvaise terre (590 ohms)
1 tableau récent (secondaire) avec une bonne terre (11 ohms)
Jusqu'a aujourd'hui, les terres des 2 tableaux n'étaient pas interconnectées. Par conséquent, une partie de la maison avait une terre et l'autre partie une bonne terre .
J'ai donc décidé d'interconnecté les 2 terres et j'ai maintenant 11 ohms partout.
Mon but premier est  de sécuriser autant que possible l'installation .
Je vais donc refaire quasi intégralement le vieux tableau (principal) en installant un différentiel type a 63a et en changeant tous les disjoncteurs.
Mon problème est le suivant, je vient de me rendre compte que le cable 3g qui relie les 2 tableaux est 6 mm2.
Par conséquent, la "nouvelle terre" entre les 2 tableaux est également en 6 mm2.
Ca ne respecte pas la norme qui demande au moins du 10 voire idéalement du 16 mm2.
MAIS, j'ajoute que mon abonnement edf est à 6 kva, je me demande donc si pour le moment une terre en 6mm2 est suffisante ?
Je compte à terme refaire toute l'install et idéalement regrouper les 2 tableaux mais pour le moment je cherche le meilleur compromis.
Pour en revenir à la terre, vaut-i mieux relier les 2 terres (via les borniers des tableaux) ou bien carrement abandonner la mauvaise terre et uniquement la bonne en 6 mm2 ?
Merci .
De : Ariege (9)
Hello,
il faut les interconnecter, idéalement refaire celle qui est mauvaise
normalement c'est 10mm² si le DB est un 15/45 ou 16mm² si c'est un 60A
Dept : Manche
Du piquet de terre jusqu'au tableau principal (celui où arrive le reseau ) c'est du 16 mm2
La liaison de terre entre les deux tableaux doit être au minimum de la même section que la phase et le neutre qui les relient
Si vous passez par le tableau secondaire pour aller au principal , tout doit être en 16mm2'
Dept : Loire
Merci pour les infos,
Je suis arrivé au même constat mais je me dis que tant que je reste sur un abonnement 6 kva, le 6 mm2 devrait faire le boulot ... Je me trompe ?
De : Ariege (9)
Pratiquement cela va fonctionner , (il m'est arrivé de faire passer fugitivement plus  d'une centaines d ' amperes dans du 6mm2) , mais ce n'est pas normal , et ne doit pas se faire , il faut penser aussi à la foudre
Dept : Loire
C'est vrai que je n'ai pas pensé à la foudre.
J'imagine qu'en cas de foudre, le 16 mm2 sera également détruit ? Ainsi que toutes les terres en 2.5, 4 mm2 ...
Je souhaite surtout être protégé en cas de fuite de courant avec une bonne terre et un differentiel.
Je me dis que mon linky ne pas fournir plus de 6 kva donc la terre ne devrait pas avoir à gere plus de 6 kva en retour.
De : Ariege (9)
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 21h24
