VMC - Problème d?humidité et de chaleur après installation d?entrée d?air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Landes
J’habite dans les Landes, donc une région assez humide surtout l’été dans une vieille maison (1900). Nous avions un vrai problème d’humidité du à une stagnation de l’air dans la maison. En effet une VMc avait été installé uniquement les bouché d’extraction, pas les entrées d’air.
L’air n’était donc pas renouvelée malgré plusieurs heures d’aération quotidienne et la maison sentait vite le renfermé et était assez humide. Par contre elle était très fraîche.
J’avais un peu peur d’installer des entrée d’air en me disant que cela risquait de diminuer la fraîcheur de la maison en faisant entrée de l’air chaud de le l’extérieur.
Je viens d’installer les entrée d’air hier dans les pièces sèches (dans 3 des 4 chambres car j’ai pas eu le temps de finir et dans le salon). Je me suis absenté pour une partie de l’après midi et la soirée après le chantier et à mon retour et aujourd’hui encore il fait vraiment chaud dans la maison, et je n’ai pas l’impression qu’il fasse moins humide… du coup plusieurs question me viennent à l’esprit :
- est ce normal au début pour une maison dont l’air n’avait jamais été renouvelée d’avoir un espèce de boom de chaleur ?
- est ce juste une histoire de débit d’air au entrée d’air (j’ai mis 30 m3 à chaque entrée d’air pour soit 120 m3 pour une maison de 180m2) ?
- est ce que c’est parce que c’est la canicule en ce moment et que l’air est très chaud en plus d’être très humide dehors ? Mais dans ce cas c’est ce qu’à chaque fois qu’il fera humide dehors il fera humide à l’intérieur ? Pareil pour le froid et le chaud ?
- est ce que j’aurais du mettre des entrée hygroreglable ? Sachant que sur les différents modèle que j’ai vu je n’avais pas la place sur mes fenêtre (si sur le dormant au dessus)
Bref je suis un peu perdu. J’avais l’impression d’avoir fait quelque chose de bien pour ma maison et maintenant je ne sais plus si j’ai bien fait.
Merci par avance pour vos réponse.
MISE À JOUR DU LENDEMAIN :
J’ai fini par boucher les entrées d’air (temporairement avec du gaffer) car c’était invivable et pour voir le résultat. la maison a regagné sa fraîcheur en un peu plus d’une heure. Je ne sais pas trop quel conclusion en tirer. Peut être e c’était juste l’air rentré à l’intérieur qui était vriament chaud et que la maison (les murs) on garder leur fraîcheur du à l’inertie. Dans ce cas cela voudrait-il dire qu’il serait intéressant de refaire ces entrées d’air mais hors canicule pour laisser le temps à la maison de s’aérer dans le côté invivable de la chaleur humide caniculaire ?
Dept : Landes
Vous faites entrer de l air chaud désormais... Surtout en ce moment en pleine canicule
Si taux d humidité haut, bonjour l humidex.
Également si le chaud entre, le froid le fera aussi cet hiver.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Vous faites entrer de l air chaud désormais... Surtout en ce moment en pleine canicule
mais c’est une catastrophe pour l’isolation c’est histoire d’entrée d’air ?! Il fait forcément la même température dedans que dehors du coup. J’ai l’impression de me faire avoir sur toute la ligne la…
Dept : Landes
MISE À JOUR au lendemain du premier message (également présent dans le premier message) :
J'ai fini par boucher les entrées d'air (temporairement avec du gaffer) car c'était invivable et pour voir le résultat. la maison a regagné sa fraîcheur en un peu plus d'une heure. Je ne sais pas trop quel conclusion en tirer. Peut être e c'était juste l'air rentré à l'intérieur qui était vriament chaud et que la maison (les murs) on garder leur fraîcheur du à l'inertie. Dans ce cas cela voudrait-il dire qu'il serait intéressant de refaire ces entrées d'air mais hors canicule pour laisser le temps à la maison de s'aérer dans le côté invivable de la chaleur humide caniculaire ?
Dept : Landes
C'est pour ça qu'on a inventé les VMC à double flux (mais je ne sais pas si ça peut être adapté chez vous).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse !
quels sont les éléments qui feraient que ce ne seraient pas adaptés chez moi ?
Dept : Landes
C'est intéressant avec une maison parfaitement étanche par ailleurs.
Et il faut pouvoir mettre une unité centrale qui est plus imposante, plus des gaines vers toutes les pièces (aspiration dans les pièces humides, et insufflation dans les pièces sèches).
Et c'est cher.
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 18h07
Devis VMC / VMC double flux
