Prolonger canalisation secondaire fosse toute eaux au niveau du faitage de la maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour.
Notre assainissement est composé d’une fosse toutes eaux + bac de dégraissage. L’ensemble des eaux usées est traité par la fosse toutes eaux en béton 3000L avec un filtre au pouzzolane. La sortie est reliée à un filtre d’épandage.
Après avoir effectué des recherches, je constate que la ventilation secondaire existe bien (proche de la fosse) mais elle ne va pas au dessus du toit de la maison (évacuation des gaz de la fosse).
La canalisation en question doit elle obligatoirement être enterrée? J’ai la possibilité de la faire suivre le long d’une façade bordée d’un massif de fleurs (pas de passage) : question, possible ou non de la fixer avec des colliers en bas de façade puis créer une tranchée (passage non carrossable) pour enfin la faire remonter sur le  pignon de la maison à 0,4m au dessus du faitage du toit (extracteur statique). Le collage des tubes PVC est il nécessaire (pas de liquide)? Si collage quelle est la partie à privilégier? Merci
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Bonjour, drôle de question ? Pourquoi cela ne serait-il pas autorisé ?
Oui mais c est moche. A mon avis faut coller...
Mais les gaz étant ds gaz assez lourds, vous n éviterez pas le zéro odeur...
Idem essayez de mettre votre sortie aux vents dominants.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Oui mais c est moche. A mon avis faut coller...
Je vous remercie pour vos retours.
En effet, le conduit de la ventilation sera visible le long du pignon. L’ancien propriétaire n’a pas anticipé pour une pose en sortie de toit conformément à la DTU 6-1.
Notre commune a bénéficié d’une aide du département afin de mettre aux normes les ANC. La contribution du département a permis de changer la majorité des dispositifs.
Dans le cadre de la rénovation, la ventilation secondaire des nouvelles installations est apparente, je reconnais que ce n’est pas très glamour.
l’extracteur statique sera posé en haut haut du pignon orienté nord/ouest.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 11h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
