Complément d'isolation dans des combles perdus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 256 fois
Env. 30 message Lot
Bonjour à tous
je suis en train de mener une réflexion sur une isolation des combles perdus d'une maison en fermette 100 m2 pour être précis.
la construction date de 2002, les normes RT n'étaient pas aussi drastique que maintenant et l'isolation n'était pas une préoccupation compte tenu du coùt de l'energie, bien que ......
le plafond réalisé en placo BA 13 sur rails espacés tout les 60 Cm et les suspentes à 120 Cm donc du classique.
l isolation en laine de verre IBR de 200 MM
en 2012 j'ai complété en ouate de cellulose 15 Cm , je pouvais largement plus, mais toujours pareil, on regarde tous notre porte monnaie ....
les économies en chauffage se sont fait ressentir , mais aussi sur le plan acoustique et le confort d'été bien que ........... quand la chaleur est rentrée ........
er 2024 , jai remplacé 20 Cm de laine de verre dans l extension de la maison par de la fibre de bois, l'accés est aisé et là Bingo.... , le déphasage à joué son rôle au maximum des températures estivales, à+ de 40 Degrés sur plusieurs jours, pas plus de 27 degrés dans cette extension alors que dans la maison on est à la même température donc l'idée de retirer la ouate de cellulose et la remplacer par de la fibre de bois qui à un déphasage des plus important .
donc un meilleur confort l'été et le retour sur investissement sera certes long mais sur le long terme je vais m'y retrouvé.
 je fais entièrement les travaux, cependant un problème de taille comment retirer la ouate de cellulose ?
aspirateur ?? introuvable , certains ont pu le faire avec souffleurs de feuilles en fonction aspiration et gaine de 63 minimum pour ne  pas créer un goulot d'étranglement
si je retire la ouate de cellulose, j'ai une hauteur de 30 Cm , mais attention au poids !!!!! sinon Crac ....
je n'ai pas trouvé exactement cette donnée essentielle, mais plusieurs site converge vers 15 kg au m2
donc si je résume
laine de verre 200 Mm :      2.30 Kg/m2
ouate de cellulose 15 Cm :  6.00 Kg/m2 (600 Kg achetée)
                                         8.30 Kg/m2
j'attends vous retours d'expériences et conseils, on apprends toujours !!!!
Jean-Luc
Dept : Lot
Bonjour, louer une machine à projeter la ouate de cellulose et utilisez là à l'envers !
Pour la problématique poids, si c'est le plafond BA 13 qui encaisse tout le
poids de l'isolation avec un entre axe de fourrures de 60 cm vous ne devez pas
être supérieur à 6 kg/m2 (DTU 25.41)
Cdt
Salut Jean-Luc,
Retirer la ouate de cellulose, c’est pas hyper simple mais faisable. Tu peux louer un aspirateur industriel bien costaud avec un tuyau large (comme tu dis, minimum 63 mm), souvent dispo chez les pros du bâtiment. Sinon, certains utilisent un souffleur en mode aspiration, ça peut bien marcher aussi, il faut juste que ce soit costaud pour pas que ça bloque. Et si t’as pas envie de te prendre la tête, tu peux toujours passer par une boîte spécialisée, c’est plus cher mais plus propre et rapide.
Sur le poids total de l’isolant, tu as raison de vérifier. Ta laine de verre + ouate font 8,3 kg/m² mais avec 300 mm de fibre de bois, ça peut monter à 15 kg/m². Faudra donc jeter un œil à la solidité de ton plafond, surtout si c’est un BA13 fixé sur rails classiques.
Le plafond en BA13 standard peut généralement tenir 5-6 kg/m² sans souci, donc pour 15 kg/m² il faudrait renforcer un peu l’ossature, genre ajouter des suspentes ou traverses. Un petit check par un pro ou bureau d’études sera top avant de te lancer.
La fibre de bois, c’est vraiment cool niveau confort d’été, ça déphase bien la chaleur, et c’est stable dans le temps, pas de risque de tassement comme la ouate. Pour une bonne isolation (R=7) il faut environ 300 mm, et pense à mettre un bon pare-vapeur côté intérieur pour éviter les soucis d’humidité.
En résumé, retire la ouate avec un bon aspirateur ou souffleur, fais vérifier la structure pour voir si elle supporte le poids, puis pose la fibre de bois en deux couches croisées avec un pare-vapeur étanche. Et n’oublie pas de bien ventiler tes combles pour garder tout ça au sec.
Si tu respectes tout ça, tu seras tranquille niveau isolation et confort. Bon courage pour les travaux
Dept : Seine Saint Denis
Salut
Denis.93 a écrit:Salut Jean-Luc,
nooooooon ! Fausse recommandation, ce ne sont les fourrures qui risquent d'avoir des problèmes, mais la plaque elle-même, vous pouvez donc rajouter autant de suspente que vous voudrez, cela ne changera rien.
La seule façon de faire, c'est de rajouter des fourrures, ce qui réduira leurs entraxes, et éprouvera donc moins les plaques
pour une charge uniformément répartie de masse surfacique 15 kg/m2 le DTU indique :
entraxe fourrure 0,40 m (pose des plaques en perpendiculaire).
Cdt
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 23h55
