Inverter et pente de chauffe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 198 fois
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ca fait plusieurs fois que j interviens a ce sujet sans avoir de reponse
Quelle est la differense entre inverter et pente de chauffe
Je cite:
La pente chauffage : élément important de la courbe
Les deux éléments les plus importants d’une courbe de chauffage sont la pente, aussi appelée inclinaison, et le point de base qui forme la valeur initiale de la courbe de chauffage. Pour faire simple, c’est ce réglage qui détermine la température de l’eau dans vos radiateurs ou votre plancher en fonction de la température à l’extérieur.
La technologie Inverter permet à votre PAC de consommer moins d’énergie grâce à un meilleur contrôle de sa puissance. La pompe à chaleur Inverter est capable de moduler la chaleur en fonction des besoins de votre maison.
Cette modulation est possible grâce au compresseur de la pompe à chaleur. Grâce à une programmation au préalable, il calque sa puissance sur vos habitudes de vie et vos besoins en chauffage.
Autrement dit , en inverter, la puissance s adapte au deperditions
Donc, l inverter est de tres loin  meilleur que la pente de chauffe ?
Et il est impossible de cumuler les deux !
Ce probleme est recurent sur ce forum, il faut y mettre fin
Peut etre j ai tord , il faut me le prouver
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Pour moi, ce sont 2 choses bien distincts.
La pente de chauffage fait référence à la régulation. Elle est là pour adapter au mieux la température de l'eau conditions, pour mieux répondre au besoin.
L'inverter c'est une technologie qui permet de faire varier la puissance du compresseur. Sinon ca fonctionne en tout ou rien.
Un autre exemple pour m : Les micro-ondes par exemple. Sur un four classique, si tu réduit la puissance il fonctionne en cycle marche-arret-marche-arret. si tu as un four inverter (panasonic, lg,... ), il réduit réellement la puissance.
Pour résumer la régulation c'est du software, on est du coté de la chaîne d'information du système (partie commande, là où on donne les ordres) alors que l'inverter c'est du hardware, on est du coté de la chaîne d'énergie du système (partie opérative, fait ce qu'on lui demande ). Rien n'empêche de combiner les 2 sur le principe.
L'inverter on trouve cela dans plein de produit : four, frigo, lave linge, lave vaisselle... C'est un atout face aux produits plus bas de gamme qui eux ont des cycles en tout ou rien pour limiter leur puissance (techno logique vs techno analogique)
Ah ça y est les sujets philosophiques sans fin sur les PAC vont reprendre a l aube de la saison de chauffe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
const101 a écrit: l'inverter c'est du hardware, on est du coté de la chaîne d'énergie du système (partie opérative, fait ce qu'on lui demande ). Rien n'empêche de combiner les 2 sur le principe.
Non, sur un MO ce n est  pas  un regulation mais une echelle de puissance predeterminée
Sur une PAC la puissance est variable , s adapte automatiquement au deperditions afin de repondre a la consigne, que demander de plus
La pente de chauffe , c est du tout ou rien sur une pente reglable, ca  date du siecle dernier !!!!!
On peut combiner les deux OK mais pour moi c est un doublon, une ineptie
Avantage non negligeage de l inverter , pas de surintensité au demarrage
aamoi10272
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Différence notable, il est admis que nous avons la main et donc toute latitude de réglage sur la courbe de chauffe alors que hormis le fabricant avec son réglage d'usine, il n'est pas prévu que nous puissions intervenir sur le réglage de l'inverter.
Après, une courbe de chauffe c'est comme un régulateur sur une voiture, je le règle afin de rouler à 90 km/h quel que soit le relief de la route et mon moteur thermique qui est inverter, délivre la puissance minimale nécessaire
Dept : Ille Et Vilaine
const101
l analogie avec la voiture est bonne sauf que tu doit prevoir les pentes a monter
avec l inverter , je regle ma T° de consigne a 19° et la puissance du compresseur varie  ( changement frequence electrique ) en consequense
 Comme les commandes a bandes proportionnelle des convecteurs electrique actuels
Pourquoi faire compliqué ?
aamoi10272
Le micro-ondes n'était qu'un exemple pour simplifier un peu l'explication.
Je ne comprend pas pourquoi tu opposes une loi de régulation  (Software, Partie commande) avec une technologie (inverter, Partie opérative).
Si on se penche sur la chaîne fonctionnelleon a, sauf erreur
Avec technologie Inverter :
Sondes de température > Régulation (calculer de la consigne selon courbe de chauffe et comparer à la température actuelle) > Inverter (moduler la puissance progressivement) > Atteinte de la consigne (de manière stable)
Sans technologie Inverter  :
Sondes de température > Régulation (calculer de la consigne selon courbe de chauffe et comparer à la température actuelle) > Mise en Marche du compresseur  >  Atteinte par cycles de la consigne >arrêt du compresseur (fonctionnement par cycle)
Par ailleurs une courbe par définition, ce n'est pas du tout ou rien, et une courbe de chauffe non plus donc. Où as-tu vu cela ? La courbe définie la température à atteindre, pas les temps de fonctionnement du compresseur.
Un compresseur inverter n'assure pas non plus la régulation à lui tout seul. Il a aussi besoin d'une régulation, idéalement basée sur la loi d'eau  (même si je ne suis pas tout à fait ok avec ça), une courbe de chauffe donc.
Une pente de chauffe, c'est une représentation graphique de la loi d'eau et ça n'a rien à voir avec la technologie du compresseur.
https://www.leguideduchauffage.com/loi-d-eau-chauffage/
L'élément clé reste la régulation, qui donne les ordre en fonction des informations qu'il analyse (dont la courbe de chauffe). Sur une chaudière gaz par exemple, la régulation va pouvoir faire en sorte que larrivée des gaz dans le bruleur soit plus ou moins importante, pour moduler la puissance. En inverter c'est pareil.
Bref, il n'y a pas de débat possible entre courbe de chauffe basée sur la loi d'eau et une technologie inverter. Il y a juste selon moi de ta part une grosse confusion. En espérant avoir été clair et exact dans mes explications
Ayé on y est! Qui aura la plus grosse
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
La pente de chauffe et la technologie inverter sont 2 choses complètement distinctes, pouvant exister séparément ou ensemble selon les systèmes de chauffage.
La technologie inverter ne concerne que les PAC (air/air, air/eau...) en chauffage (et en climatisation). Elle permet dans une certaine mesure l'adaptation de la puissance en chaud (et en froid) de la PAC pour maintenir une consigne désirée (= consigne de température d'eau de chauffage par exemple) avec un fonctionnement en continu à puissance variable du compresseur (par opposition à un fonctionnement en tout ou ou rien à 0 ou 100 % de puissance du compresseur).
Dans votre cas (PAC air/eau), la PAC n'agit pas directement sur la température de la maison, mais sur la température de l'eau de chauffage.
La pente de chauffe fixe la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure du logement afin que la puissance de chauffage soit suffisante tout en maximisant le confort et économique (chauffage très régulier à basse température). Dans certains cas, une pente de chauffe bien réglée permet de se passer entièrement de thermostat d'ambiance.
La pente de chauffe peut exister sur tout système de chauffage central, radiateurs et planchers chauffants, que la chaudière soit une PAC, une chaudière gaz, fioul ou charbon. La témpérature d'eau de chauffage déterminée par la pente de chauffe correspond à la température d'eau de chauffage à produire pour compenser les déperditions de la maison.
Dans votre cas, en fonction de la température extérieure (et éventuellement d'une sonde d'ambiance intérieure), la pente de chauffe détermine la température d'eau de chauffage (= température d'eau de chauffage nécessaire pour répondre aux besoins de la maison (déperditions)). Cette consigne de température d'eau de chauffage est transmise à la PAC, et à ce moment là, l'inverter module la puissance de fonctionnement de la PAC pour que l'eau de chauffage soit produite à la température de consigne avec un fonctionnement continu du compresseur, évitant les On off.
Jetblack
Exocet a écrit:Ayé on y est! Qui aura la plus grosse
Je n'ai pas trop compris ta 1ère remarque, étant donné que les techno des pacs n'ont jamais été réellement un sujet de débat ici, et encore moins celle-ci.
dakota76 est venu avec une question, et a fait part de ses doutes, n'étant pas pleinement sûr de ce qu'il affirme. En partant de cela on a pas jouer à "qui est le, meilleur", pour ne pas reprendre ton expression
J'ai tenté de faire la lumière la dessus.  Entre mon post et celui des autres intervenant, je pense qu'on est arrivé à des explication assez claires, qui vont dans le même sens (pas non plus de "plus grosse" à chercher)
dakota76 a fait quelques confusions je pense mais comme je viens de dire c'est ses doutes qu'i l'ont amenées ici et sa démarche est tout à fait respectable. Ceux qui ont pris le temps d'essayer de répondre peuvent l'être aussi
Exocet
La connaisance ne s' accroit que si on la partage
aamoi10272
En cache depuis avant-hier à 15h13
Devis pompe à chaleurArtisan
