Poteau en béton pour réduire portée poutre porteuse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 30 message Oise
J'habite dans une maison très ancienne faites en briques et pierre (autour des menuiseries) sur 2 niveaux (RDC + combles aménagés).
Le plan de l'étage (dans les combles donc) est constitué de planches de bois vissés sur des bastaings (entraxe en bastaing de 25cm environ). Dans mon salle à manger du rdc, les bastaings sont posés d'un côté sur un mur en briques pleines rouges et de l'autre sur une poutre en chêne (constituant ma charpente) de section 22x20cm (HxL) sur une portée de 5,5m.
Alors que dans les autres pièces du bas, les bastaings (avec un entraxe équivalent) reposent sur des poutres de section plus importantes voire sont encastrés mur à mur.
Et il n'y a qu'au dessus de la salle à manger (dans les combles aménagés) qu'on ressent une "certaine" souplesse du plancher quand on marche.
Je souhaite donc "renforcer" la poutre de la salle à manger mais je ne sais pas trop comment faire.
J'ai pensé réduire la portée en mettant sous la poutre et de part et d'autre de la poutre (donc le long des 2 murs extérieurs sur lesquels repose la poutre) un poteau béton (ou en brique) de 50cm de long sur 20cm de large afin de réduire la portée de la poutre, la réduisant donc de 5,5m à 4,5m.
Mais peut-être est-ce une mauvaise idée ou alors y a t'il mieux à faire ???
Voici un croquis
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt,
Mickaël
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
je pense que c'est une mauvaise idée car vous allez vous retrouver avec un poteau et donc dégrader l'espace en dessous de la poutre (dans un monde où on réduit au maximum les poteaux)
Vous pouvez moiser la poutre pour la renforcer, c'est souvent ce qu'on fait lors des rénovations pour renforcer des poutres faibles
LaTeam, Architecte HMONP
Merci pour votre retour.
Je ne peux faire qu'un moisage simple, car j'ai une porte fenêtre qui est sur un des côté.
Quelle section et quel type de bois pour un moisage simple faudrait-il que je prenne ?
Merci par avance de votre retour
Cdt,
Mickaël
Dept : Oise
Par contre, en regardant ma poutre actuelle, les bastaings qui supportent mon plancher ne sont pas posés sur ma poutre porteuse mais sont encochées dans celle-ci. Donc je n'ai que 10cm pour effectuer le moisage. Ca risque de faire drôle non ? Car l'élément avec lequel je vais faire le moisage sera beaucoup plus bas que ma poutre actuelle.
J'espère avoir été clair
Dept : Oise
Re-bonjour,
Pour en revenir à la solution avec les poteaux (que je vais vais en agglo avec ferraillage), le fait de réduire la portée de 5.50m à 4.50m suffira t'il ?
Mickaël
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 17 novembre 2026 à 23h14
