Passage de gaines de VMC sous l'isolant dans le cadre d'une ITE
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
dans le cadre de mon projet d'ITE (et d'installation d'une VMC), la seule solution acceptable sans tout casser est de faire passer les gaines de VMC sur la façade en sortie de cuisine et salle de bain et les faire remonter jusqu'au toit, reliées ensuite au moteur. L'isolant (Polystyrene graphité - STO - 14 mmm) viendra ensuite en recouvrement de ces gaines. Ca veut dire qu'après, on ne peut plus y toucher...
Qu'en pensez-vous ? qqn a-t-il déjà fait ça ? Est-ce déconseillé?
D'avance, merci pour vos retours
Dept : Hauts De Seine
Vous allez avoir un beau pont thermique d'une part et d'autre part vous allez avoir une gaine chargée d'air chaud qui va prendre un choc thermique en sortie avec la condensation qui va bien avec.
Pour moi non
Dept : Eure Et Loir
<L'isolant (Polystyrene graphité - STO - 14 mmm) viendra ensuite en recouvrement de ces gaines. >
Il ne s'agit pas plutôt de 14 cm de polystyrène ?
ou alors il ne restera que 14 mm d'isolant au niveau des gaines ?
Quelle est l'épaisseur de ces gaines ?
Cdt
Oui pardon, c'est bien du STO de 14 cm. Je pense que les gaines plates doivent faire 4 cm d'épaisseur. Donc il resterait entre 9 et 10 cm d'épaisseur d'isolant sur la gaine, qui est déjà isolée
si la pose de l'ITE se fait en chevillé collé il restera environ 10 cm d'isolant au niveau de la gaine
à mon avis cela ne devrait pas poser de problème.
Cdt
pour vous rassurer STO à un centre d'assistance technique :
Pour joindre le service technique
0809 10 20 10
(Service gratuit + prix appel)
ou par e-mail à sto.technique.fr@sto.com
Cdt
Merci pour votre retour lucienpel. On est bien sur du chevillé-collé.
J'ai appelé STO qui ne le recommande pas (of course). Je vais devoir appeler Aldes car je n'ai trouvé aucune trace de gaines plates isolées. Les gaines isolées indiquées sont ronde, avec 2,5 cm d'isolant en laine de roche et c'est écrit sur le site une température d'utilisation entre -30°C et +70°C... donc avec mes 9 cm de Polystyrene je vois pas où serait le pb... Par contre reste l'accessibilité à ces gaines pour le nettoyage, et ça c'est une autre histoire.
position de STO: évidemment ce n'est pas l'idéal
4 cm de polystyrène graphité ( lambda compris entre 0,030 et 0,032) si on prend le plus
défavorable cela donne un R de 3,10 ce qui en région parisienne ne me parait pas aberrant.
Cdt
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 15h18
