Avis devis isolation combles - toiture
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 231 fois
Env. 20 message 91170 (91)
Pour mes combles aménagés, on me propose une dépose du faitage et de toute la surface des tuiles pour mettre en place:
Pose de laine de roche en 100 mm d’épaisseur entre les chevrons et poses d’un écran sous
toiture au niveau des chevrons fixation par agrafes est de liteaux 18 40
+ Pose d’une isolation mince réflecteurs top Toit ISO 2000 sur les deux côtés du toit avec contre lithos nage traité
Sachant qu'aujourd'hui, j'ai comme isolation : Isolant mince thermo-réflecteur à bulles AIRFLEX de 10 mm.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce suffisant pour une bonne isolation ? L'isolant actuel devrait être conservé ou retiré ?
Merci d'avance pour votre avis.
De : 91170 (91)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
A un moment ce n'est pas clair votre explication. Vous parlez du garage à un moment
Vous souhaitez isoler quoi ? l'habitation ?
Vous indiquez que vous avez actuellement un Isolant mince thermo-réflecteur à bulles AIRFLEX, mais vous ne pouvez pas avoir que cela
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Il s'agit bien d'une habitation (un pavillon). Je n'ai pas fait attention, sur le devis, il est noté garage, je pense que c'est une erreur de l'entrepreneur. Aujourd'hui, si si, j'ai seulement l'isolant en airflex en 10 mm d'épaisseur.
De : 91170 (91)
Salut, trop marrant, vous demander un devis pour faire une isolation ! Vous allez vous retrouver avec quelque chose, qui n'isolerez pratiquement rien de plus que ce que vous avez déjà
plaquisteheureux a écrit:Salut, trop marrant, vous demander un devis pour faire une isolation ! Vous allez vous retrouver avec quelque chose, qui n'isolerez pratiquement rien de plus que ce que vous avez déjà
Bonjour @plaquisteheureux,
Je n'ai pas compris votre réponse. Pouvez-vous détailler svp ?
De : 91170 (91)
Que me conseillez-vous ? Sachant que je n'ai pas beaucoup de hauteur pour faire une isolation par l'intérieur.
De : 91170 (91)
Ok. Autant dire que vous n'avez rien actuellement
Ce que vous propose votre artisan c'est de vous poser une laine de 100mm entre chevron pour un R=2.85 et un déflecteur dit isolant pour un R de 3.95
Soit un total de 6.80 ce qui est actuellement pas mal.
Sauf que pour beaucoup d'entre nous le déflecteur reste un déflecteur et rien d'autre. Ce type de produit présente des valeurs technique qui ont été testés dans un atelier dans les meilleurs conditions
Des sociétés comme Actis sont bien connues pour avoir menti sur les vrais qualités de leurs produits
Je ne peux pas vous conseiller ce type de produit qui reste très bien en complément, mais pas comme isolant principal.
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Ok. Autant dire que vous n'avez rien actuellement
Merci pour votre réponse.
Que me conseilleriez-vous à la place ? Augmenter l'épaisseur de la laine ?
De : 91170 (91)
De : 91170 (91)
Vous savez quel épaisseur vous avec de disponible entre le placo intérieur et le dessus de chevron. Enfin 100mm on ne parle pas de chevrons mais peut-être de fermettes
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Vous savez quel épaisseur vous avec de disponible entre le placo intérieur et le dessus de chevron. Enfin 100mm on ne parle pas de chevrons mais peut-être de fermettes
Non
De : 91170 (91)
Du coup c'est important à savoir
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Du coup c'est important à savoir
Je vois retirer le placo pour savoir ?
De : 91170 (91)
dans l'ensemble je partage l'avis Fsabat...
prévoir un écran de sous toiture (HPV) est plutôt une bonne chose;
inconvénient il faut en effet tout dé-tuiler.
En toiture il faut prévoir une isolation avec un R mini aux alentours de 7.
Maintenant pour faire une préconisation valable il faudrait en connaitre un peu sur
la situation actuelle : charpente tradi (pannes chevrons) ou fermettes industrielles.
date approximative de la construction ?
Hauteur dans les combles, ....
Tout ça pour voir ce qu'il est possible de faire (probablement en 2 couches)
L'entreprise vous a fait un devis sans voir les combles ?
Cdt
Voici ce que j’ai actuellement. Je n’ai pas beaucoup de hauteur au niveau des combles. C’est pour cette raison que la hauteur des combles ne doit pas changer. À partir du moment où l’isolation est faite en dé-tuilant, je me dis qu’on peut ajouter suffisamment d’isolation en haussant et non en grignotant dans les combles. Qu’en pensez-vous ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
De : 91170 (91)
Oui l'artisan est passé voir pour établir un devis
De : 91170 (91)
Alors en effet vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur pour isoler. De mon côté je passe la main. L'isolant mince n'est pas un isolant pour moi
Dept : Eure Et Loir
<Oui l'artisan est passé voir pour établir un devis>
mais il a été dans les combles ?
et cela ne dit rien sur le type de charpente : tradi, ....
Perso je trouve bizarre qu'il n'y ai pas une trentaine de cm pour
une isolation dans ces combles , mais bien évidemment sans avoir plus de détails,
de cotes, ....il n'est pas possible d'avoir un avis 'tranché' .
Cdt
Cdt
Je vais faire revenir l’artisan.
Je dois comprendre que 30 cm d’isolant type laine sans isolant mince ferait une bonne isolation ?
De : 91170 (91)
oui, par exemple une laine en lambda 0,035 en Ep 30 cm donne un R =8,5
en Ep 280 mm R=8
Cdt
En cache depuis le jeudi 01 octobre 2026 à 19h36
