Habitation triphasée ou monophasée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 201 fois
Env. 700 message Nord
Bonjour, une personne refait toute la maison ( de l'électricité au carrelage passant par les fenêtres...) c'était une fermette.
Je vois que l'installation est en triphasée, il y a son gros compteur linki.
Dans la nouvelle installation il y aura pompe a chaleur, 2 chauffe eau, 1 charge auto, 4 radiateurs électriques, plaques chauffantes, four...
Est ce qu'il faut rester en triphasé, ou peut on passer en mono ? Le prix pour le coffret et le cablage est différent je pense. Merci de vos idées.
Hello,
tu ne dit pas tout, en fait tu ne dit presque rien.
Trop d'imprécision alors que tu n'est pas novice sur ce forum.
Une fermette peut faire 50, 100m² tout comme 500m² et là les réponses ne sont pas les mêmes
Dept : Manche
A première vue, il serait intéressant de laisser en tri. Si tu pouvais détailler les puissances, se serait mieux
Hello, on est a 160 M2 a peu prêt. 5 chambres dont 2 en radiateur électrique 1000w chacune. 2 chauffe eau 200l, plaques , four, Lave linge, lave vaisselle, sèche linge ,charge auto, moteur de portail, pompe a chaleur pour clim et chauffage pour 100m2...
Salut, pourquoi une pompe à chaleur et des radiateurs ! Votre maison n'a rien d'extraordinaire ! La mienne et bien plus grand, et je n'utilise pas toute la capacité du monophasé.
Comme dit pas Rfco il faudrait donnés plus d'informations, et plus claires.
Quelle info? On a pas encore d'infos pour la PAC.
Des radiateurs élec parce que la personne ne veut pas tirer les tuyaux jusque la 2 eme partie de maison. La maison est en L , en tout 160 m 2. Auparavant c'était une fermette en triphasé, maintenant ça va être une maison.en terme de pompe a chaleur, je n'ai pas d'info, a savoir combien il va tirer ?, ce n'est pas encore établi.
Les plus gros qui vont tirer c'est 2 chauffe eau 200l, 2 radiateur de 1000w, la charge auto. Plaque chauffante et electro ménager...
La PAC va donner pour le salon, sam, une chambre qui sera faite. simplement savoir si passer en mono peut être intéressant ou plus judicieux de rester en triphasé, pour le prix...
Pour moi, rien que pour la recharge voiture électrique, ça vaut le coup de garder le triphasé.
Salut, je ne suis pas du tout d'accord avec Deudy ! Le triphasé est une usine à gaz, trop de problèmes d'équilibrage des phases, et déclenchement trop fréquent du disjoncteur! Pour être serein en triphasé, vous allez devoir prendre un abonnement en 18 Kwh au minimum.
La plupart des bornes électriques règlent leurs puissances absorbées pour s'adapter à la consommation de la maison en un moment précis, ce qui évite le dépassement de l'abonnement.
Je le redis encore, le mono en 12kw et largement suffisant ! Mais vous n'êtes pas obligé à croire un professionnel qui en fait bien plus que cela.
Ca serait une installation neuve : mono sans aucun doute, qui offre nettement plus de souplesse d'utilisation et qui est plus simple et moins couteux à mettre en oeuvre.
Et tout ce que vous décrivez tourne avec 12kVA sans soucis.
Mais vu que le raccordement tri est déjà en place, cela peut faire hésiter.
Demandez à ENEDIS le coût de la modification de raccordement pour passer en mono. Cela vous aidera peut être dans le choix.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses. Le rdv avec Enedis est prévu en novembre. Je verrai le coût.
Et pour rappel, sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes...
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono), ce qui ne semble pas votre cas.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). Sans doute pas votre cas, car si j'ai bien compris, le Linky est à l'intérieur.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri), à voir donc en novembre.
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Carminas
Dept : Cantal
Le coffret et linky seront a 50 m a peu près depuis le bordure de route, linky a l'interieur, il y aura le pac pour 4 pièces. Il n'a pas encore été choisi.
Si Linky à l'intérieur pas de soucis de longueur de liaison
Carminas
Dept : Cantal
Super merci
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 09h20
