Châssis ancrage de 15mm est ce bon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 213 fois
Env. 80 message
Mon poseur de châssis me propose de les ancrer dans la maçonnerie de 15mm est ce suffisant ? Il dit que c’est pour laisser Assez de place à l iso qui viendra en façade par après
Merci beaucoup
Amevilaube a écrit:Bonjour
Mon poseur de châssis me propose de les encrer dans la maçonnerie de 15mm est ce suffisant ? Il dit que c’est pour laisser Assez de place à l iso qui viendra en façade par après
Merci beaucoup
Attention! s'il utilise une encre indélébile, il faudra sûrement les changer
De : Montmoreau (16)
Env. 80 message
Merci beaucoup
Merci pour cette touche d’humour !
J’ai écrit trop vite 😊
Une petite réponse pour moi ? 😁
Un schéma griffonné pourrait nous renseigner sur sa proposition.
Si c'est une pose en applique, une fixation complémentaire par équerres sera nécessaire.
Env. 80 message
michel16190 a écrit:Un schéma griffonné pourrait nous renseigner sur sa proposition.
Je n’ai aucun schéma, juste les infos écrites disant
ancrage en maçonnerie de 15mm
C'est-à-dire dans une feuillure de 15mm?
Dept : Saone Et Loire
Env. 80 message
taab a écrit:C'est-à-dire dans une feuillure de 15mm?
Châssis PVC Softline 70 Gris Anthracite lisse 2 faces ( âme
intérieure brune du profil )
Dormant 67 mm derrière maçonnerie environ de 15 mm pour
isolation future ( projet isolation extérieure 20 mm à ajuster
par votre entrepreneur sous responsabilité du maitre
d'ouvrage )
Profilé 60 mm supérieur pour rattraper la maçonnerie et
compenser les consoles supérieures gauche et droite ( pas de
coins à coller )
Doubles vitrages 4-16-4 coefficient isolation 1.0 .
Imposte non allignée sur la porte d'entrée ( comme discuté
lors du mesurage définitif )
Moustiquaire fixe amovible
Le châssis avance contre la maçonnerie extérieure ( position
plus avancée que l'existant à cause des anciens guides à volet
Pose sans finition intérieure ( plafonnage à prévoir avec la
nouvelle position du châssis + nouvelle tablette
je n’ai que ça de sa part
Env. 80 message
J'ai reçu ceci comme info supplémentaire : le terme est « battee »  de 15mm
Donc après recherche effectivement c’est feuillure de 15mm
Je lis partout que c est insuffisant pour que le châssis soit correctement ancré dans la maçonnerie et aussi pas mal de soucis d étanchéité !
Le soucis c est qu’il me dit que si on veut + d ancrage (3cm selon la norme), je dois casser moi même tous mes contours de fenêtre et enlever les appuis de fenêtre !
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 17h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
