Moteur cardin bli1000 tourne en continu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai un problème sur un portail 2 battants avec des moteurs intégrés Cardin Bli1000
Suite à un changement d'un des 2 moteurs, quand on rebranche sa fiche sur la carte mère cardin, le moteur se met en marche direct et ne s'éteint plus. Le bruit du fonctionnement du moteur est continu.
Un auto apprentissage a été lancé, le premier battant fonctionne correctement, mais pas le 2ème (avec le nouveau moteur)
Sur la carte mère, quand on change les branchements (moteur 1/ moteur 2), c'est l'autre moteur qui se met en marche en continu.
Est ce que c'est la carte mère qui est HS? ou y a-t-il une astuce?
Merci beaucoup pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
bienoubien a écrit:Suite à un changement d'un des 2 moteurs
Quels étaient les symptômes pour partir sur le remplacement de ce moteur ?
Il est possible que ce moteur en défaut ait provoqué des dégâts dans la carte mère !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
L'ancien moteur a juste arrêté de fonctionner. Le battant ne s'ouvrait plus
ça aurait été bien de savoir si il était en court-circuit car ce défaut aurait pu provoquer des surtensions destructrices de la carte mère de l'automatisme
JCdu26 a écrit:ça aurait été bien de savoir si il était en court-circuit car ce défaut aurait pu provoquer des surtensions destructrices de la carte mère de l'automatisme
Bonjour JCDU26,
Merci pour votre réponse.
En gros, on est en train de dire que la carte est morte. ou ça peut être autre chose?
bienoubien a écrit:En gros, on est en train de dire que la carte est morte. ou ça peut être autre chose?
je ne dis pas grand chose, je cherche à comprendre la panne de ce moteur et son état après investigations.
j'ai effectivement évoqué qu'en cas de court-circuit interne moteur, il pourrait y avoir eu des phénomènes transitoires qui auraient pu dégrader la carte..., mais ce sont des hypothèses.
il faudrait éventuellement intervertir les connecteurs d'alimentation moteur depuis la carte. Cela pourrait affranchir un dysfonctionnement de celle-ci
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour j’ai un problème avec un portail avec moteur Cardin bli1000 après remplacement d’un moteur le portail s’ouvre et ne se referme pas  sur la carte électronique erreur mot.1 quelqu’un a déjà eu ce problème
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis avant-hier à 06h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
