Moteur came qui a du mal a se fermer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Ariege
Mon portail coulissant moteur came a du mal à  démarré on dirait que le pignon patine  il fini par démarrer tout doucement sur 5 cm puis fonctionne normalement il fait ça quand mode fermeture le moteur a plus de 10 ans peut être qu'il est fatigués
Quelqu'un peut me dire le problème merci
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 7 mois
Phiphi_31 a écrit:Mon portail coulissant moteur came a du mal à  démarré on dirait que le pignon patine
- lorsque l'automatisme est débrayé, le portail coulisse bien ? ; pas de contraintes qui pourraient gêner la fluidité de la translation ?
- "le pignon patine" !!!. Si il patine réellement sur la crémaillère, il faut prévoir certainement un réglage du 1er secteur de celle ci afin de le rapprocher du pignon.
- si le condensateur de démarrage était défectueux, il y aurait aussi problème en début d'ouverture..., mais pour le prix d'1 condo, ça peut valoir le coup de le remplacer strictement à l'identique.
JC
Actuellement en ligne !
Le condensateur peut démarrer doucement ?
Dept : Ariege
C'est pas le condensateur qui démarre doucement W00tW00t
c'est le moteur électrique...
Selon le type de moteur, il est équipé d'un condensateur de démarrage.
En gros ce condensateur accumule de l'énergie qui va donner un coup de boost au moteur en début de manoeuvre
Pas de point dur portail ?
et pignon sur crémaillère ?
Non il a pas de point dur il s'ouvre bien quand il est brancher et coulisses bien en manuel
J'ai serré a fond la vis de verrouillage
C'est pareil
Il a du mal a démarré la fermeture mais pas l'ouverture je comprends pas pourquoi
JCdu26 a écrit:C'est pas le condensateur qui démarre doucement W00tW00t
Dept : Ariege
La vis de verrouillage n'est pas en cause...
Tu évoques que le pignon patine ! ; donc il se pourrait que la crémaillère soit trop haute.
JCdu26 a écrit:La vis de verrouillage n'est pas en cause...
Ok je vais vérifier la crémaillère
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 10h17
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
