Déplacement sondes température extérieure groupe DAIKIN ALTHERMA 3 HT Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai deux PAC en cascade (fonctionnement en loi d'eau uniquement - sans thermostat intérieur) :
- DAIKIN Altherma 3 HT 16
Je souhaite déplacer la sonde de température extérieure (présent sur les groupes à l'arrière) car :
L'hiver, quand l'un des deux groupes dégivre; la sonde de température du groupe opposé "prend" le nuage du dégivrage ce qui fausse celui ci pendant quelques minutes.
La gestion de ces PAC se fait via un contrôleur MicroTech III qui fait la moyenne des températures extérieures des deux groupes et applique la loi d'eau.
exemple : avant dégivrage temp. -2 -->  après temp. +5
Donc je souhaiterais savoir si ces sondes peuvent être déplacées, ou bien si il faut une sonde externe en plus ?
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Salut, aucun inconvénient à déplacer une sonde.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre retour, j'ai pu réaliser 2 boitiers en ASA autour des capteurs pour empêcher ce problème.
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 16h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
