Profil de sertissage pour raccord PER.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je suis complètement perdu sur les différents profils de sertissage pour le PER.
J'ai une pince à sertir Magnusson acier acheté chez Casto, la ref de la pince , cette pince peut faire pour du multicouche, per, cuivre ect.... Elle a comme profil U et H.
Je dois sertir des raccords PER profil TH, vendu par LM, l'assistance technique me dit que c'est ok avec ma pince en profil H, donc j'ai serti ces raccords TH avec mes mâchoires en H et la ... grosse fuite c'est comme si j'avais pas sertis, je me dis que c'est ma pince, donc je re test sur un raccord qui fait U et H et la pas de fuite.
Bon la je me dis, l'assistance technique s'est trompée, je peux sertir uniquement du TH avec du TH.. Je retourne en magasin et le vendeur me redis que je peux sertir du PER profil TH avec des mâchoires de type H..
Ca commence à me couter cher en raccord (et en pince) donc je me renseigne et impossible de tomber sur un document clair et précis pour du PER, multicouche pas de souci la documentation est riche, peut être que je cherche mal, ce que je concède.
Je vois que normalement le profil TH est uniquement multicouche mais LM vend tous ses raccords PER à sertir en profil TH, je vois sur un autre site que le PER est en H uniquement et sur un autre je vois qu'un profil H peut tout sertir.. Bon j'abandonne je ne suis pas plombier.
Pour du PER en profil TH, je dois uniquement sertir avec une mâchoire TH ? Qu'elles sont les compatibilités possibles entre des raccords PER en H, U, TH et des mâchoires en H, U, TH ? Qu'elle est la différence ?
Désolé de ce lourd sujet..
Merci de votre aide,
Bonne journée !
Dept : Vaucluse
Aussi, si mon raccord a été mal serré à cause d'un mauvais réglage de puissance sur la pince, on peut re sertir par dessus ? Ou une fois serti si c'est mal serré tant pis il faut re faire ?
Merci de votre aide..
Bonne soirée !
Dept : Vaucluse
Prend la pince quick plomberie.
Raccords th, profils th
Raccords U, profils U
Raccords V, profil V
Ect..
Essaye de re sertir mais perso j'aurais refait
Ce qui compte est le raccord et son profil à respecter.
Tu ne peux pas ressertir un raccord avec un profil différent, il faut le remplacer.
Dept : Saone Et Loire
J'ai re sertis juste en resserrant ma pince pour qu'elle exerce plus de force mais sur le même profil, ça ne fuyait plus mais j'ai refait j'ai pas eu confiance.
Dee ce que je comprends on peut sertir du TH avec une mâchoire H mais bon j'ai pas la confirmation... Si quelqu'un a de l'expérience la dessus.
Je vous remercie en tout cas.
Bonne journée !
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 11h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
