Étanchéité toit terrasse/isolation rénovation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 130 fois
Env. 20 message Loire
Bonjour a tous
Je viens de faire l'acquisition d'une maison toit plat de 150m2 en béton armé.
Une étanchéité avec goudrons en 2 couches+ gravier a été réalisée il y a 25 ans.
Je souhaiterais faire une isolation sur l étanchéité et mettre un Epdm, y a t'il une contre-indication à cette solution?
De plus je fais redescendre les plafonds intérieur et j' aurais de la place pour mettre de l iso environ 100mm. La règle du 2/3 extérieur et 1/3 s'applique ?
Faut il que je fasse calculer le point rosé ?
D'avance merci
Dept : Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Non pas de contre-indication. Il faut simplement la refaire dans les règles avec pare vapeur, isolant et epdm
Oui la règles des 2/3 - 1/3 s'applique si vous isolez aussi par en dessous
Pas besoin de calculer le point de rosé c'est une technique utilisé tous les jours
Au pire si vous souhaitez vous rassurer utilisez Ubakus : https://www.ubakus.de/fr/calculateur-valeur-u/?
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Merci Fsbatietudes
Si je comprends bien
Je garde l étanchéité actuelle je pose un par vapeur ensuite isolant R:7 et Epdm ?
Concernant le point rosé oui je pense isolé par l'intérieur en R:2
D'avance merci
Dept : Loire
Non, vous devez retirer totalement l'étanchéité existante
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Non, vous devez retirer totalement l'étanchéité existante
L'étanchéité actuelle a 25ans et en bon état visuelle et sans fuite.
Ça faut le coup de faire une étanchéité inversé... Avec étanchéité actuelle+ iso et non tissé et gravier pour lestage
D'avance merci
Dept : Loire
Oui en effet si c'est en bonne état mais c'est une solution que je n'ai jamais pratiqué donc je ne vais pas me mouiller
Dept : Eure Et Loir
D'avance merci
Oui selon ce schéma, ça peut. Avec isolant polystyrène extrudé et non tissé obligatoire par-dessus, sous les graviers.
Dept : Indre Et Loire
D'avance merci
Merci pour vos réponses
Il faut que je fasse une frai analyse de l'étanchéité actuelle
Si ok je pense faire une isolation inversé. Dans le pire des cas il me faudra retirer les gravier et l'isolation pour accéder à l'étanchéité.. a voir
Dept : Loire
Bonjour à tous
J'ai fais passé un pro ( le même qui a réalisé l'étanchéité a l'époque)
Il me propose de garder l'étanchéité actuelle (qui servira de pare vapeur )+ isolant et une nouvelle étanchéité en goudron
J attend son devis pour voir...
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 17h49
