Env. 20 message Pas De Calais
Plusieurs jours que je fais pas mal de recherche où je trouve des pistes pour répondre à mes questions mais compliqué de tout remettre ensuite en ordre. J'ai regardé les abaques et autres mais...
En matière de section de câbles on trouve souvent comment choisir une section en fonction d'une puissance ou d'une distance... De mon côté le raisonnement est inverse : j'habite une maison ancienne où le compteur est en triphasé, avec une grange distante du tableau principal et avec une seconde petite dépendance encore plus loin sur laquelle je mettrai ensuite quelques panneaux solaires.
Les cheminements électriques sont déjà faits et il serait très compliqué de les modifier pour augmenter des sections de câbles (enrobés à casser,...)
Je compte donc raisonner à l'inverse et trouver quelles puissances de circuits puis-je mettre dans ma grange par rapport à la distance et les sections de câbles existantes. C'est l'endroit où j'installe mon atelier ; elle est déjà équipé d'un point de vue électrique avec quelques prises et de l'éclairage.
Donc j'ai un Disjoncteur tétrapolaire 20A qui part de mon général qui alimente la grange ; la section est en 5G4mm2 dans la maison (20m) et quitte celle-ci d'une boite de dérivation pour ensuite passer en souterrain en 5G2,5mm2 (15m) pour arriver à un tableau divisionnaire en triphasé que je suis en train de refaire dans la grange (au cas-où une machine future en tri).
Pour le moment dans ce tableau je répartis les phases sur différents circuits.
De ce tableau grange j'ai à nouveau un 5G2,5mm2 qui part pour alimenter la seconde dépendance (80m) où les besoins électriques seront très faibles (un peu d'éclairage et une ou deux prises sans gros consommateur) ; par contre je compte installer deux ou trois panneaux solaires car c'est quasi le seul toit bien orienté disponible (mais c'est une autre histoire).
Si je résume et simplifie :
TG  ---35m/5G2,5--->  TD Grange ---80m/5G2,5---> TD Petite Dépendance
(Je considère que le 5G4 est du 5G2,5 pour ne pas prendre de risque)
Mes questions sont certainement relativement simples pour les électriciens du forum :
Quelle sont les puissances maxi que je peux mettre sur chaque phase en mono dans le tableau grange ?
Je vais réserver une phase à un gros consommateur mono (Compresseur) : puis-je mettre un Circuit 16A (le compresseur visé tire 2.600W) ? Quand le compresseur tourne vaut-il mieux que les autres phases ne soient pas trop sollicitées (comme il n'y a qu'un seul neutre ) ?
Quel est le calibre à choisir pour le disjoncteur tetrapolaire à mettre dans le tableau de la grange pour l'alimentation de la petite dépendance ? (qui au total est à 105m du TG)
Quel calibre choisir par sécurité pour les petits circuits mono de la petite dépendance ? (2A ?)
Le disjoncteur tetra 20A du TG est bien dimensionné ?
J'ai parfois vu qu'il fallait mettre un interrupteur sectionneur tetra en tête d'un tableau secondaire en triphasé : quelle est son utilité ? Pourquoi pas plutôt un ID 30mA ?
Ma crainte principale est le risque d'échauffement des câbles (incendie).
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Pas De Calais
Le risque n'est pas sur l'incendie, mais sur la chute de tension.
Où est le disjoncteur EDF par rapport au TG ?
Le fonctionnement peut-il être en tri totalement déséquilibré (une phase chargée à fond et les autres proches de zéro) ?
Pourquoi compter le 4² comme du 2,5² ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse !
Le disjoncteur EDF est accolé au TG.
Peu de chance pour un tri totalement déséquilibré : les phases sont à peu près bien réparties même si une amélioration est possible ; il y a par exemple 3 PAC (Air Air) sur des phases différentes.
Le 4mm2 comme du 2,5mm2 parce que je ne sais pas si le fait que les 15 dernier mètres soient en 2,5mm2 peut permettre de "valoriser" ces 20m en 4mm2 ?
Je pensais que la chute de tension entrainait un risque de surintensité sur les cables (et donc d'un échauffement important de ces derniers)
Du coup tu mettrais quoi comme calibre de disjoncteur pour les 3 circuits monophasés dans le tableau grange ? 16A max ?
J'ai encore une question sur les abaques que l'on trouve sur Internet.
Quand on distribue les différents tableaux en triphasé (câbles 5G2,5) mais qu'ensuite dans ces tableaux distants les circuits sont en monophasé : la puissance maxi par rapport à la distance à prendre en compte est du coup en monophasé de bout en bout ?
Par exemple pour les circuits mono de ma grange qui est à 35m du disjoncteur de branchement en 5G2,5 je considère l'abaque monophasé quand même, c'est à dire 2.500W maxi (par phase je suppose du coup) pour 34m ? (et non l'abaque triphasé qui me donne 12kW pour 69m maxi)
Oui c'est cela Les circuits MONO sont à dimensionner avec des hypothèses MONO donc chute de tension, deux fois plus élevé qu’en TRI
Attention aux abaques et aux hypothèses de chute de tension, quel retiennent.
Cela ne s'applique pas forcément à votre cas d'usage
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Vous pensez que je peux mettre quelques panneaux solaires sur l'abri à 105m du TG via le même câble 5G2,5 ?
Pas compétent sur le PV
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 06h50
