Problème de chauffage eau chaude qui ne chauffe pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 177 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je vis dans un appartement dans un immeuble ayant un chauffage collectif eau chaude et lors de l'allumage de la chaudière gaz, je constate que j'ai un de mes chauffages qui ne chauffe pas.
Les chauffages ont été nettoyés complètement par une société spécialisée puis remontés avec un nouveau robinet thermostatique et un nouveau té de réglage.
Tous les chauffages ont été purgés pour éliminer les bulles d'air.
Pourtant, il y a un chauffage pour lequel, l'eau arrive car je l'ai purgé mais l'eau arrivant au chauffage est froide. Le tuyau arrivant au chauffage est froid.
J'ai vérifié à la caméra thermique et je vois les tuyaux dans la dalle pour tous les chauffages sauf un.
Je ne comprends pas d'où peut provenir le problème. Serait-ce un problème de boue dans les canalisations de chauffage ?
Comment régler ce problème sans forcément faire intervenir le syndic ? Est-il possible de désembouer soit même le réseau de chauffage de mon appartement. J'ai une colonne montant dans mon appartement avec des vannes pour me couper du réseau collectif.
Merci pour votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour, c'est du ressort du syndic, il y a un contrat d'entretien, la société qui gère le chauffage doit intervenir, mais missionnée par le syndic. Le syndic est payé pour gérer tout cela, sauf si c'est un syndic bénévole, ou un syndic pourri
De : Bétheny (51)
Ferme aller et retour des autres radiateurs voir se que ça donne. Tu as peut-être juste un problème d'équilibrage
Oui j'ai essayé en fermant tous les allers/retours des autres chauffages et pas de changement.
Env. 10 message Cote D'or
Peut être la tête thermostatique qui est restée bloquée, cela peut arriver lorsqu'elles sont restées fermées longtemps, mais tu dit qu'elles ont été changées récemment donc cela parait étonnant, peut être que la vanne est défectueuse.
Ce que tu peut faire c'est de la démonter pour vérifier si le pointeau revient à sa position initial quand tu appuie dessus, s'il est bloqué tu peux essayer avec du dégrippant.
Dept : Cote D'or
Oui le pointeau fonctionne. On peut le faire bouger facilement.
Salut, le retour de ce radiateur est ouvert ?
De : Barges 21910 (21)
Oui le retour est bien ouvert
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 10h50
Devis pompe à chaleurArtisan
