Heures creuses pleines rentabilité Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 157 fois
Env. 90 message Aigues Mortes (30)
Bonjour ,
  je ne possède pas actuellement les heures creuses ; merci de me dire si cela serait rentable dans mon cas :je vis seul dans une maison  , j'ai une pompe a chaleur , 1 cumulus électrique , je fais 2 machines a laver et 2 seche linge par mois , consommation annuelle heures pleines 3800 KW
merci de me renseigner
cordialement
De : Aigues Mortes (30)
Sujet résolu !
C'est difficile à dire car cela dépend vraiment de l'usage de chacun.
Sachant que les HP sont plus chères que le tarif de base.
Probable que vous gagniez un peu, mais pas grand chose.
Il faudrait que fassiez une simulation sur 24H :
- Coupez votre chauffe-eau le matin
- Relever votre index le soir.
- Faire tourner votre chauffe-eau et votre LL la nuit
- Relever votre index 8 heures après le relevé du soir
- Relever votre index 24 heures après le relevé du soir
Faire le calcul comparatif avec les 2 options possibles.
Le chauffage doit être neutre en supposant qu'il tourne en permanence.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse
calcul difficile a faire , je vais essayer
bonne journée
Le calcul est facile, une fois que vous avez simulé votre nombre de kWh HC et HP :
- Nombre de kWh HC x prix du kWh HC + nombre de kWh HP x prix du kWh HP
- Nombre de kWh (HC+HP) x prix du kWh base
Le prix des kWh ici :
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Of[...]lle_prix_Tarif_Bleu.pdf
Carminas
Dept : Cantal
J'ai une pompe à chaleur qui fait chauffage + eau chaude, une machine à laver, pas de sèche linge.
J'étais en HP/HC en emménageant dans la maison, je faisais les machines la nuit.
En regardant mes factures (donc à l'inverse de vous) et en recalculant ma conso sur le tarif de base, j'ai économisé environ 60€/an (sur près de 1500€ annuels je dirais donc pas non plus foufou) en repassant au tarif de base. Et encore quelques dizaines d'euros par an en passant d'un abonnement 9KVA à un abonnement 6KVA (abonnement moins cher mais surtout prix de l'électricité moins cher en passant de 9 à 6).
Et surtout maintenant si je veux faire 3 machines dans la journée, pas besoin de me priver ou de rester debout tard la nuit, et ça, ça vaut bien plus que les 60€ d'économies annuelles !
Je fais 2 à 3 machines par semaine (pas de sèche linge, je met à sécher soit dehors, soit dans le salon, soit dans ma chambre).
Compte tenu des tarifs actuels (sans tenir compte de l'abonnement, très peu de différence) , à l'équilibre des tarifs (ni gagnant, ni perdant) il faut consommer 317kWh HP pour 129kWh HC.
Donc un rapport de 129/317=0,41. Si le rapport de vos consommations HC/HP est supérieur à 0,40 vous commencez à être gagnant si non en dessous de 0,40 vous êtes perdant avec le tarif HPHC.
Merci pour ce retour
donc effectivement moi qui fait 2 machines par mois ce ne doit pas ètre rentable en plus il y a les contraintes d'horaires
bonne soirée
 merci pour ce retour
effectivement pour moi qui fait 2 machines par mois ce n'est pas rentable et en plus la contrainte d'horaires
bonne soirée
A mon avis il faudrait déjà que le cumulus ne consomme qu'en HC, mais si pas d'autres gros consommateurs en HC, il sera difficile d'atteindre ce rapport.
Maintenant il est prévu que des heures creuses vont être mises dans la journée (3heures). Voir dans ce cas si vous pouvez y mettre vos plus grosses consommations.
OK merci
bonne soirée
En cache depuis le samedi 21 novembre 2026 à 13h58
