Questions sur tension entre phase et terre sur tableau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 20 message Mayenne
Je fais quelques mesures sur mon tableau électrique en ce moment. Ce tableau date de pus de 30 ans.
J'ai était surpris de constater que, même la tresse de terre déconnectée, je mesure une tension de 230v entre la tresse et une phase, mais il semblerais que c'est normal et nécessaire, si quelqu’un peut confirmait ?
Toujours avec cette tresse déconnectée, je mesure 167v entre la phase et un gros dominos utilisé pour raccorder une dizaine de câble de terre, pourquoi cette valeur ?
La proximité avec une certaine quantité de câbles de phase peut-elle créer une tension ?
Merci aux experts électriciens.
Dept : Mayenne
votre description manque de précisions , mais il est possible de répondre partiellement à vos interrogations
vous êtes en mono ou bien en tri ?
Il est normal de trouver une tension entre votre fil de terre issu du tableau et le cable allant directement a terre , quand la barrette de terre est ouverte. Ce n'est pas anormal et n'implique aucune notion de nécessité
Il n'est pas anormal de trouver une tension entre une phase et votre fil de terre déconnecté de la terre. Ce n'est pas anormal et n'implique aucune notion de nécessité
Dans les cas cités , la tension peut avoir n'importe quelle valeur , ce qui implique donc des valeurs éventuellement dangereuses
Dept : Loire
Il est également possible que la liaison à la terre se fasse par vos canalisations cuivre.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Je suis en mono.
Bon, c'est plutôt rassurant et appelle à la prudence.
Merci à vous pour ces réponses rapides.
Dept : Mayenne
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 08h58
