Percement d'un IPE 240 préconisé par un bureau d'études
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai fait réaliser une étude par un bureau d'études en vue d'agrandir une ouverture dans mon appartement
L'étude prévoit la pose de 2 IPE 240 côte à côte et reliés entre eux tous les 40 centimètres par des boulons M16.
L'artisan que j'ai contacté me dit qu'il ne faut pas percer l'âme d'un IPE.
Qui a raison ?
Merci d'avance pour votre aide
Pascal
Dept : Seine Maritime
Salut, j'adore IA est, c'est limite, elle vous conseille de faire appel à un professionnel !! EtttttttHOooooooo! L'IA le bureau d'études plus l'artisan, cela fait déjà deux professionnels.
Pour ma part, je serais un peu de l'avis de l'artisan, on ne perce pas des IPN ! Mais s le bureau d'étude le préconise, ils ont dû prendre ces points d'affaiblissement en compte dans leur calcul.
Par contre, je me pose la question de pourquoi les relier ensemble ?
Les gars du terrain, on a l'habitude de poser des IPN un contre l'autre, et de remplir de béton entre les deux.
Ohaia Si vous voulez avoir plus d'avis donner nous plus d'informations ! Longueur, de l'ouverture, ! Épaisseur du mur a traversé, matière de ce mur. Que va-t-il se trouver au-dessus de ces IPN
Env. 70 message Haute Garonne
Bien sûr, par principe il ne faut pas percer un IPE, surtout si on n'est pas un spécialiste.
D'un point de vu mécanique les deux parties les plus sollicitées et où tout perçage réduit fortement la résistance sont les deux plaques externes : Ne jamais les percer ou les fragiliser par une entaille, une soudure...
La toile interne est moins sollicitée dans les applications où la poutre est sollicité en flexion, cas d'une poutre en appui sur ses deux extrémité avec une charge répartie au dessus. C'est pour cela que les fermes des charpentes ou les poutres des constructions en treillis n'ont pas de liaison continue entre les poutres supérieure et inférieure.
Le perçage de quelques trous de diamètre 16 mm au milieu du voile d'une poutre IPE de 240 mm de haut ne va pas diminuer significativement la résistance de la poutre.
La solidarisation des deux poutres peut faciliter (ou non suivant le contexte) la pose et contribuer à les maintenir en place. Sans plus de détail, je suis comme plaquisteheureux dans l'impossibilité d'analyser l'utilité de cette liaison par boulon.
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 18h07
