Problème eau chaude sur Chaudière ELM LEBLANC Megalia CGVA 5 H
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 120 fois
Env. 40 message Calais (62)
depuis quelques jours, j'ai un problème de débit d'eau chaude à la douche.
Ma chaudière ELM LEBLANC MEGALIA CGVA 5-H l'affiche aucun code erreur.
Le chauffage fonctionne parfaitement.
Lorsque la douche fonctionne le débit d'eau chaude même s'il n'est pas important est correct au début de la douche puis s'amenuise doucement jusqu'à ne plus avoir que de grosses gouttelettes.
J'ai regarde la temperature. J'ai remarqué qu'au lancement de la douche, la chaudière se déclenche correctement puis monte très vite en température. Des qu'elle atteint un peu plus de 90 degrés, la température chute brusquement jusqu'à descendre à 50 degrés.
Puis elle remonte rapidement. J'ai à peu près toujours de l'eau chaude mais le début à la douche chute énormément.
Je pensais que c'était l'échangeur à plaques. Du coup je l'ai démonte puis detartre au vinaigre toute ma nuit et à l'acide chlorhydrique ensuite pendant u'e grosse demie heure,
Enfin j' ai tout remonte correctement remis en alimentation la chaudière. En 2021, j'ai rencontré les problèmes avec cette chaudière alternance d'eau chaude et d'eau froide q la douche. J'avais change l'échangeur à plaques, ce qqui avait règle le problème.
Pour la pressiin, elle reste toujours ventre 1 et 2 bars sans problème.
Je n'ai pas teste la sonde CTN sur l'ECS, j' i juste vérifié le filtre d'entrée eau froide.
Je n'ai pas démonte le debistat.
Avez-vous une idée de l'origine du problème.
De : Calais (62)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Comment c'est sur d'autres robinets ?
on ne peut pas dire que le début est top.
Ce que je peux dire c'est qu'il est constant et ne connaît pas de chute de début comme sous la douche.
J'ai pense que mon mitigeur deconnait également, vu que le début reste constant aux autre robinets situés également à l'étage.
J'ai essayé de de monter la cartouche thermostatique du mitigeur de la douche.
C'est un mutigeur handsgrohe qui a 4 ans mais je n'ai pas réussi, impossible de dévisser la cartouche, le couple de serrage doit être énorme.
Je n'ai pas voulu forcer car en forçant un peu j'ai vu que les connexions du mitigeur à la plaquette murale allaient être abimées voire se plier. Je n'ai pas envie que tout s'arrache du mur.
Du coup, je suis bloqué.
Je rachète une colonne et c'est b peut être pas le mitigeur en cause!!?
En tous cas, merci de t'interesser à mon problème et de ton aide.
De : Calais (62)
Tu n'as pas de réserve d'eau sur ta chaudière, seulement instantané ? Ça peut faire déconner le thermostatique
j'ai effectivement une réserve d'eau dans la chaudière, un petit ballon d'eau chaude.
Si cette réserve fait déconner le thermostatique, ne penses tu pas que ça l'aurait fait des le début.
Je vais changer ma Colonne on verra si le thermostatique de la Colonne est en cause.
Je reviens vers toi à l'issue
De : Calais (62)
Ça a pu fonctionner un moment mais user  la cartouche.
on verra bien, je vais changer la colonne aujourd'hui.
J'espère que c'est ça.
De : Calais (62)
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 09h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
