Cuve à recuperation d'eau de pluie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche une entreprise dans le 57 ou 54 afin d'installer une cuve à recuperation d'eau de pluie enterée en béton de 10000L qui sera reliée à toute la maison.
Merci pour vos retour 😉
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Bonjour, une cuve en béton de 10M2 ? Il va falloir faire cela en béton armé, un peu comme la construction de piscine, ajouter une dalle par-dessus, et prévoir un accès. Cela va vous coûter un bras. Même si ce n'est pas très compliquer à faire.
Pas de secret, il faut chercher, appeler, envoyer des mails...
Tu peux trouver des adresses dans les pages jaunes :
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/departement/moselle-57/terrassement
Pour la cuve nue, tu en as dans les 3000€ pour 10 000 litres, compter au moins 1000€ de plus pour la livraison.
Exemple : https://www.celesto.fr/cuves-beton/3-cuve-beton-ronde-10000l.html
Pour équiper la cuve, le réseau, pompe... c'est plutôt un plombier qu'il te faut.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut, surpris que l'on puisse trouver des cuves béton aussi grosse ! Cela doit être énormément lourd.
Il va effectivement avoir une sacrée pelle pour la mettre en place. Des terrassiers te la proposeront sûrement en "plastique "
Il y a encore plus grand, jusqu'à 30 m3, rectangulaires.
Or el a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Avez vous pensé à cette solution (blocs de récupération d'eau de pluie)
Mise en place d'une sortie haute diamètre 125 avec tube plongeant au fond du bassin de rétention - 050721
Bassin de 15m3 en éco blocs Graf  fermé par une membrane EPDM, facile à faire soi même (c'est un lego dont on peut adapter hauteur, largeur et longueur pour un volume donné) et environ 2 fois moins cher que les autres solutions.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Bonjour, bon j'ai fait des devis, pas de problemes pour la cuve, je la trouve avec tout le systeme, mais personne ne l'installe...il faut donc voir avec un terrassier ou autre pour l'installer et faire les branchements necessaires, pompe, raccordements ect...
Dept : Moselle
Salut, le système de cube, est pas mal ! Par contre la membrane, je ne prendrais pas le risque de poser ce truc.
plaquisteheureux a écrit:Salut, le système de cube, est pas mal ! Par contre la membrane, je ne prendrais pas le risque de poser ce truc.
Une membrane EPDM de 1mm d'épaisseur a une durée de vie garantie de 50 ans.
Personnellement je l'ai entourée avec 2 géotextiles de bonne qualité un à l'extérieur et un à l'intérieur entre les blocs et la membrane afin de limiter les risques de poinçonnement. Elle est juste repliée sur les blocs comme un paquet cadeau (pas de collage ni soudure).
Pour éviter les fuites, je n'ai percé la membrane qu'en haut pour raccorder le bassin au drain et à la pompe de relevage qui puise au fond via le tuyau d'aspiration et une crépine, je n'ai donc pas de risque de fuite par le bas.
Le seul inconvénient, c'est le poids une membrane de 13m x 6m (le bassin fait 10mx1m60x1m) ça pèse presque 100 kg.
GB83
Comme je le dis plus haut, non pas pour moi ! Je dois faire une réserve de 30M3 je la ferais en dur. Je peux y entrer dedans quand je veux, pour l'entretien ou autre, et pour le tarif, pas sûr que ce système soit moins cher que de le faire en dur.
Or el a écrit:Bonjour, bon j'ai fait des devis, pas de problemes pour la cuve, je la trouve avec tout le systeme, mais personne ne l'installe...il faut donc voir avec un terrassier ou autre pour l'installer et faire les branchements necessaires, pompe, raccordements ect...
Vous parlez de cuve récupération pehd ou béton ou alors des structures alvéolaires comme celles de GB83 ??
plaquisteheureux a écrit:....Je dois faire une réserve de 30M3....
Dommage de ne pas avoir de chantier vers chez toi je t'aurais fait le terrassement à l'oeil.
De : Lourdes 65 (65)
Je parle d'une cuve en beton de 10000L
ddm a écrit:Bonsoir,
Dept : Moselle
Salut, ddmMerci pour ton message ! Le terrassement est déjà fait. Mais si tu passes un jour près de chez moi, on peut faire une bonne bringue.
Message très utile et très gentil. Je note ..Biggrin
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 16h38
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
