Changement isolation passer de 45 a 75 mm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 60 message Eure
Bonjour refaisant ma salle de bain  j ai enlevé la faience donc le placo est venu donc a changer
actuellement  il y a des rail de 45 mm avec des panneaux de laine de roche de 45 avec un vide d air  de 55mm
Le mur est sain et dépourvu d humidité mon idee est la suivante enlever la laine de 45 pour mettre de la laine de 75mm tout en gardant les rails de 45 car je ne peux pas les enlever  a votre avis est ce une bonne idée
ou avez vous une meilleur idee  et de plus comment optimisé l isolation qu il y a entre deux rails
Dept : Eure
Bonjour, ne jamais faire ce que vous envisagez ! Une laine de verre tassé perd toutes ces caractéristiques, vous aurez donc pire que ce que vous avez aujourd'hui.
De plus cette isolation n'est que phonique. Il faudrait savoir ce que vous voulez exactement atteindre ! Une isolation phonique, ou thermique ?
Bonjour je n envisage pas de tasser la laine de verre car actuelement j ai de la laine de roche de 45 et j ai encore 55 de vide d air donc de la 75 passe et pour la faire rentrer dans les montant simplement faire une petite coupe dans la laine pour que ca passe dans le rail mais en aucun cas tasser le tout et pourquoi cette isolation n est que phonique car en mettant de la laine de verre c est obligatoirement thermique aussi
Dept : Eure
si le mur est sain commencez par mettre une laine (nue) derrière les montants
pour avoir une couche continue; par exemple une Ep 60 mm en lambda 0,032 ça
devrait passer .
ensuite couche de 45mm entre montants
SdB : pare vapeur sous forme de membrane indépendante , plaque hygro.
Cdt
Ok et je fait tenir la laine comment sur le mur
Dept : Eure
une laine de verre Ep 60mm en lambda 0,032 coincée entre montants et mur sur 2,50m de haut tiendra sans problème (faire la coupe à hauteur sol plafond + 1 ou 2 cm)
Désolé : lire plaque de plâtre hydrofuge
Cdt
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 17h02
