Env. 20 message Loire Atlantique
Enedis va venir faire le raccordement de la maison la semaine prochaine, les coffrets avec compteur linky et disjoncteur abonné seront installés en limite de propriété.
La distance est supérieure à 30mètres.
Nous avons prévu un câble 2x25mm2 pour le raccordement jusqu'au tableau en intérieur.
Question : Est-ce que pour l'asservissement HPHC je peux passer en même temps un câble 2x1,5mm2 souple ou faut-il qu'il soit rigide ?
Il faut prévoir un dispositif de coupure général en intérieur qui se déclenche avant celui en extérieur si j'ai bien compris.
Question : Est-ce qu'un LEGRAND BACO Disjoncteur d'abonné monophasé 60A 500mA différentiel instantané serait correct installé en amont du tableau électrique en intérieur ?
Merci pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Ancienneté : + de 11 mois
Non pas pertinent.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas (ni le DB de l'extérieur), donc ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Non pas pertinent.
Ok parfait merci une fois de plus pour vos réponses pédagogiques. J'ai juste une autre question :
Est-ce que pour l'asservissement HPHC je peux passer en même temps que le câble 2x25mm2 un câble 2x1,5mm2 souple ou faut-il qu'il soit rigide ?
Du souple ou bien du rigide , c'est comme vous voulez
Le rigide est plus facile à passer  , le souple est plus cher
Le câble d'asservissement tarifaire est théoriquement dans une gaine pour lui uniquement
Dept : Loire
Le fait d'avoir 2 gaines séparées, facilite le tirage du câble et son éventuel remplacement.
Mais normativement, ce n'est pas interdit de mettre les 2 câbles dans la même gaine.
Carminas
Dept : Cantal
poiluu a écrit:Bonjour
Merci pour cette information.
Carminas a écrit:Le fait d'avoir 2 gaines séparées, facilite le tirage du câble et son éventuel remplacement.
Ok parfait, merci
J'ajouterais que le souple nécessite l'usage d'embouts de raccordement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas , pour les precisions
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 04h56
