Problème de disjonction sur tableau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Bry Sur Marne (94)
Je bugge sur un problème au niveau du tableau chez mes parents (maison 140m²).
Suite à un problème sur une ligne de prise HS (garage et cellier), je teste le disjoncteur et il a l'air HS (plus de courant en sortie). Je teste avec un autre disjoncteur du tableau et les prises repartent.
Comme le tableau a 35 ans et est toujours en mode fusible sans différentiel, je décide de le mettre aux normes.
Je choisis Schneider.
Je remets presque tout à l'identique et je conserve l'ancien tableau qui n'a malheureusement que deux lignes pour une maison de 140m². Juste, mais ça passe.
Je mets un diff 63A AC pour 5x10A (VMC et éclairage), 5x16A (4 Prises et la machine à laver) sur la première ligne.
Sur la seconde, j'ai 4 lignes de chauffages électrique en 16A que je passe en 20A (conseil du vendeur même si en puissance cela passait avec des 16A). Je les dissocie : je mets deux fois deux lignes 20A associer à 1 diff 40A AC. Et enfin un autre diff 40A A pour plaques/four (sur la même ligne de 35A....) et le chauffe eau en 16A qui est associer à une ligne de prises à l'étage (....).
Mes modifications par rapport à ce qui était (hormis les différentiels) :
Je vire le HC/HP du chauffe-eau qui d'après mes lectures marchent pas terrible niveau impulsion (au pire je mettrais du wifi au tableau).
Je fais une modif sur un disjoncteur 16A : il avait les lignes prises garage cellier et salon -> je les dissocie en 2 x 16A (c'était celui qui buggait).
Je n'ai pas séparer chauffe-eau et prises de l'étage. C'est dans mes plans mais le tableau est presque blindé)
Et voilà le problème :
- dans un fourreau j'ai la ligne radiateurs du salon et prises du salon ensemble.
- lorsque je branche le tableau, tout sur "ON" pas de problème à la condition que rien ne soit brancher sur ces deux lignes et j'ai vérifier les deux lignes sont alimentées en 220.
- si je mets un chauffage au domino, ca disjoncte
- si je mets un appareil à une prise, ca disjoncte
- à chaque fois ce sont les deux disjoncteurs 16A des prises et 20A des chauffages qui disjonctent ensemble (que je branche l'une ou l'autre ou les deux....).
Et c'est là que j'ai besoin d'aide (ou d'un électricien ).
Les deux ont l'air de communiquer sans être sur la même ligne et relier à deux diff différent....
HELP
De : Bry Sur Marne (94)
Env. 200 message Gironde
Qu'est-ce qui saute, ce sont les disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels ?
Etes-vous sûr de ne pas avoir inversé les neutres de chaque circuit ?
Bonsoir j'ai effectivement trouvé que les deux neutres étaient inversés en les remettant normalement tout fonctionne correctement. donc à priori l'ancien tableau qui n'avait pas de différentiel et des disjoncteurs à fusible n'était pas gêné d'avoir les deux neutres inversés. Les prises étaient sur le premier niveau et les chauffages sur le second niveau donc pas d'erreur de branchement quand j'ai mis le nouveau tableau j'ai juste remis comme c'était. J'ai donc dû rajouter un petit bout de câble pour faire les bons branchements et tout fonctionne nickel. Pour info c'est gemini qui m'a trouvé la solution.
Salut, sur quel différentiel avez-vous branché le lave-linge ?
La ligne du haut avec éclairage et pc
Il aurait mieux fallu rester sur du 16A pour les chauffages, quand on rénove un tableau, on se fie à la section des câbles, les disjoncteurs sont là pour protéger les fils, pas les appareils branchés
De : Penmarch (29)
nikolaweb a écrit:La ligne du haut avec éclairage et pc
Donc sur un différentiel type AC, ce qui ne doit pas être fait.
On pose les prises de lave-linge, et plaque de cuisson sur des différentiels de type A
En cache depuis le samedi 19 septembre 2026 à 14h22
