Perte de chaleur insert dans Mezzanine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 152 fois
Env. 50 message Vaucluse
Bonjour à tous. Voici la photo de mon insert.
Les deux bouches de sortie sont en haut de la hotte, à plat. Le problème est que ça ne chauffe (trop) la mezzanine et dans la pièce de bas, nous n'avons que le rayonnement de la vitre. Comment récupérer la chaleur qui sort des grilles et l'envoyer vers le bas ? J'ai trouvé des extracteurs d'air chaud mais ils sont ronds. Autre idée, placer des petits ventilateurs derrière les bouches de sortie, pas sûr que cela serve à quelque chose. D'autres idées ? Cordialement.
Dept : Vaucluse
Si la chaleur sort par les bouches hautes et monte dans la mezzanine, plusieurs solutions simples et raisonnables existent pour rediriger une partie vers le bas :
- Ventilateur de plafond réversible (vitesse lente) : en hiver il pousse l'air chaud vers le bas sans créer de courant désagréable. Très efficace et simple.
- Déflecteurs angulés sur les bouches : lamelles ou tôles inclinées pour orienter le flux chaud plutôt vers la pièce du bas. Peu coûteux.
- Kit de distribution d'air (souvent vendu pour inserts) : petits ventilateurs + gaines flexibles qui rabattent l'air chaud vers une bouche basse. Vous pouvez utiliser un ventilateur axial ou un ventilateur en ligne adapté au format (des adaptateurs existent pour passer du rectangulaire au circulaire).
- Petits ventilateurs derrière les bouches (si température acceptable) : oui, ça peut aider, mais choisissez des modèles compatibles avec la chaleur (ou placez-les sur la gaine, en zone moins chaude).
- Mesures complémentaires : réduire les fuites vers la mezzanine (rideau, cloison légère, isoler ouverture) pour forcer l'air vers le bas.
Attention sécurité : ne bouchez pas les orifices de l'insert, respectez les dégagements et la notice constructeur, utilisez des composants résistants à la chaleur et un électricien si nécessaire.
Revenez voir le fil : d'autres membres vont partager leurs expériences pratiques, proposer des produits précis ou compléter/contester ces idées.
Env. 200 message Paris
Rah si l'IA répond on ne sert plus à rien !
Il faut "déstratifier" l'air donc mettre des ventilateurs de plafond qui rabattront l'air chaud vers le sol.
Dept : Paris
Koenig6675 a écrit:Rah si l'IA répond on ne sert plus à rien !
Salut. J'ai pensé à cette solution, pas trop simple à mettre en œuvre, le plafond de la mezzanine étant à 5 m. J'avoue avoir été bluffé par la réponse de l'IA, je pencherais bien pour les adaptateurs rectangulaires et un moteur qui dirigerait l'air chaud vers le bas.
Merci pour la réponse.
Dept : Vaucluse
Bonjour, à quel endroit exactement sont les bouches, je ne les vois pas.
LARZAC a écrit:Bonjour,  à quel endroit exactement sont les bouches, je ne les vois pas.
Bonjour, elles sont de part et d'autre de la hotte, juste au niveau du plancher de la mezzanine.
Dept : Vaucluse
Bonjour, si c'était moi, je mettrais une plaque plane, en contre plaqué ou autre, juste au dessus de la bouche, c'est à dire presque au niveau du plancher de la mezzanine qui avance d'au moins 80 cm avec un rebord de chaque côté pour accompagner la chaleur plus loin. On peut faire un test avec un carton pour voir ce que ça donne. La chaleur ne se précipite pas au plafond puisqu'elle est bloquée par la plaque et cet air chaud se mélange avec l'air ambiant.
Déjà ça aiderait un peu.
Et aussi, il doit y avoir une entrée d'air pour que l'air chaud puisse sortir en haut. On pourrait pousser de l'air au moyen d'un ventilateur de chaque côté par la trappe haute pour qu'il sorte pas le bas. Mais il faut voir comment c'est fait.
Et aussi pour obliger l'air chaud à redescendre, diriger deux ventilateurs posés sur les bancs de chaque côté de l'insert vers le plafond, ainsi ils pousseront l'air qui se trouve en haut et de ce fait il sera obligé de redescendre. Plus facile qu'un ventilateur de plafond à installer (juste une prise de courant) et plus efficace.
Je vois que vous avez du carrelage qui n'est probablement pas isolé par dessous. Ce serait bien de couper ce froid, avec par exemple un bon revêtement PVC sur le sol ou alors, avec un vrai plancher vitrifié, sur lambourdes et isolant de même épaisseur entre les lambourdes.
Ventilateurs quelque chose comme ça :
https://www.storececotec.fr/ventilateurs-industriels/energys[...]mp;gad_campaignid=17329
on en trouve facilement en période de canicule dans les magasins de bricolage.
Bonjour. Sous le carrelage, j'ai des caves de 3 m de haut où il fait 16/17 et mettre du PVC sur de la terre cuite, j'imagine la tronche de ma femme... Que des bonnes idées mais j'ai eu une autre idée vu que j'ai un climatiseur dans la mezzanine, je vais le mettre en mode swing et ventilation, ça devrait bouger toute cette masse d'air. Cordialement.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 06h33
Devis pompe à chaleurArtisan
