Disjoncteur bipolaire fonctionne avec différentiel standard ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 100 message Isere
Comme je le dis dans mon titre, pouvez vous me dire si VEC un disjoncteur bipolaire il faut un différentiel spécial ou standard ?
Dept : Isere
Dans les installations monophasees tous les disjoncteurs sont bipolaires , ce qui veut dire que les DEUX fils d'alimentations sont coupés , ce qui explique deux poles
Certains disjoncteurs bipolaires peuvent avoir un pôle protégé , d'autres peuvent avoir les deux pôles protégés
Vous voulez peut être parler de disjoncteurs ayant les deux pôles protégés   ??????
Que le disjoncteur ait un ou deux pôles protégés n'a aucune importance pour le différentiel qui lui sera associé
Dept : Loire
Un différentiel vérifie que le courant qui entre par la phase est identique à celui qui ressort par le neutre (et accepte un écart inférieur à sa sensibilité, 30mA par exemple)
Peu importe ce qui se passe en aval et les équipements que vous y mettez.
Carminas
Dept : Cantal
poiluu a écrit:Bonsoir
Bonjour, effectivement je parlais entre les disjoncteurs 1 fils ou 2 protèger. .
En tout cas merci pour votre réponse claire.
Dept : Isere
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour carminas,
Merci de m avoir éclairé.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 06h25
